楼主: 云南新星
发现465不能像其他车一样点火的原因
发表于 2013-4-14 10:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-14 11:19:19 | 显示全部楼层
我465QE的机子99.9%都是一下点火成功。
你那个是德尔福呢系统 没分电器当然不像我们的了~~~  详情 回复 发表于 2013-5-16 02:05
发表于 2013-4-14 19:41:10 | 显示全部楼层
465QK的机器 没有一次漏启的 都是2圈左右着火 但是发现一个问题 一旦起步离合没配合好憋灭车 再启动的话曲轴要转5圈左右 启动时间明显变长 排除部件故障的可能性只有设计思路了 江陵机器的设计思路就是这样的没法改 除非换电控
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:28:17 | 显示全部楼层
今天考虑了个想法    不知道是不是在启动的时候电脑电压太低了  导致没有工作。。。。。。。
发表于 2013-4-15 20:44:42 | 显示全部楼层
不懂啊!求学习,我也是465分电器的
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:58:41 | 显示全部楼层
如果真是启动机用电使电脑短时间电压不足 导致不能发出信号点火。。。还是亚艺兄弟所说的“延时点火保护”导致的电脑供电暂停????     我没电子电路的认识   所以不能检测    只能有这样的想法    希望有兄弟能从这些方向去解决这样的问题。。。。
发表于 2013-4-15 22:04:03 | 显示全部楼层
我的是6363     貌似是465QH  吧     冬天冷的时候  也是大概3~4圈吧  感觉      要是热车的话碰一下就 着
发表于 2013-4-15 22:30:55 | 显示全部楼层
我的也是这样的
发表于 2013-4-15 22:47:59 | 显示全部楼层
应该不是    忘了 在哪看到过      ECU   有6V 的电压 就能工作
发表于 2013-5-14 17:18:13 | 显示全部楼层
以前不懂事,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来
GMT+8, 2026-4-9 14:29
