楼主: 天下十天上
欧力威的发动机不给力?
发表于 2013-3-13 13:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-13 13:21:11 | 显示全部楼层
玉树临锋2010 2013-2-12 16:32:50 发表在 9楼
1.2升发动机对于这款小车足够用了。如果有1.0升的我就不买1.2升的,排量越大越费油。小车有小车驾驶方式,不可以,把它想象成和大排量一样的,我国的高速限速120KM,没必要飞的跑150吧。
发动机应该和车重成正比吧,小马大车很费油的
发表于 2013-3-13 13:21:17 | 显示全部楼层
whswhs 2013-2-12 11:22:04 发表在 沙发
欧力威搭载E12的1.2升汽油发动机是一款高转速发动机,从参考参数来看,长安应该改进调校转速达到3000-4200rpm的时候可以输出119N.m的最大扭矩,才会省油。此款1.2的排量拉动1095公斤的车身再带几个人,明显小马拉大车,不会省油,发动机不知道抗的住吗?最低要1.4的发动机才行呀,
如果这个功率重量比都是小马拉大车的话,那什么长城、比亚迪、肥肚就更是小马拉大车了。不信自己去算算。
发表于 2013-3-13 13:21:22 | 显示全部楼层
大家不要做砖家了,设计车的,做车的不如开车的明白????什么小马拉大车,什么低速省油,小发动机高速和大发动机低速同时间所做功率一样的,当然是小发动机省油。
发表于 2013-3-13 13:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-13 13:21:33 | 显示全部楼层
joejfzhou 2013-2-12 15:07:35 发表在 5楼
转速5000-5500rpm才能输出最大扭矩,比三缸夏利还差,天汽376QE最大扭矩3500转。。。。
前面说的是3000-4200,哪个是真的?5000-5500是最大功率吧?
发表于 2013-3-13 13:21:39 | 显示全部楼层
那面包车的排量都很小啊,怎么说
发表于 2013-3-13 13:21:45 | 显示全部楼层
whswhs 2013-2-12 11:13:37 发表在 主楼
其中1.2L发动机可输出72马力的最大功率和新长安之星搭载的是一台编号为E12的1.2升汽油发动机同一款机子,它的最大功率为98马力(72kW)/6000rpm,转速达到5000-5500rpm的时候可以输出119N.m的最大扭矩,是一款高转速发动机不会省油吧,一般驾车转速2000--3500,转速越高越费油呀,动力要看最大扭矩,低转速高扭矩的车才会省油,所以这款发同样采用1.2L发动机(JL473Q)的新长安之星和金牛星。
新长安之星 产品编号:SC6406
金牛星 产品编号:SC6418
金牛星环保目录登记内容:
的时候可以输出119N.m的最大扭矩应不会省油的?不适合短途,市区跑,望大家发表看法.
用发动机最大扭矩转数驾驶最省油,此时发动机效率最高。而峰值功率是在最大转数附近呈现的,此时费油、噪音大、磨损严重。。。。。
发表于 2013-3-13 13:21:50 | 显示全部楼层
大猫猫2012 2013-2-17 19:09:15 发表在 16楼
那面包车的排量都很小啊,怎么说
面包车是后轮驱动,有传动轴的,所以排量都很小,带7.8个人都可以跑,
发表于 2013-3-13 13:21:57 | 显示全部楼层
关键等K14B,不是还买干啥也?
GMT+8, 2026-4-1 13:18
