楼主: 370448853
6395F的装备还需要什么?
发表于 2013-1-22 19:23:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:02:58 | 显示全部楼层
liuhuan 发表于 2013-1-22 17:29
6395就是加长的,3.9米F应该是型号,以前还有6390,就是配置不一样
应该吧  不太明白  以前有台佳宝感觉长安的发动机要比佳宝好就换了现在这台 感觉肯定比佳宝要好的多,
佳宝不行,面包车里面最差的  详情 回复 发表于 2013-1-23 11:54
发表于 2013-1-22 22:14:51 | 显示全部楼层
行车记录仪没什么用吧,视角太窄。
发表于 2013-1-23 11:54:13 | 显示全部楼层
佳宝不行,面包车里面最差的
 楼主| 发表于 2013-1-23 12:16:03 | 显示全部楼层
瓢财 发表于 2013-1-22 22:14
行车记录仪没什么用吧,视角太窄。
个人感觉相当有用  比如遇到碰瓷的了 还是 遇到以外都可以记录..呵呵仁者见仁智者见智吧.
 楼主| 发表于 2013-1-23 12:17:45 | 显示全部楼层
liuhuan 发表于 2013-1-23 11:54
佳宝不行,面包车里面最差的
是啊  所以才选择长安 ,看来我的选择没有错!
发表于 2013-1-24 14:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
屁股看不见车轮子 感像假的一样
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:30:17 | 显示全部楼层
王成01 发表于 2013-1-24 14:19
屁股看不见车轮子 感像假的一样
这款车轴距是2700的 但是 后桥到车尾还有一段距离,这个角度根本照不到后桥.有时间在上图 后面是不怎么好看,但是后面加长了 可以放很多东西 我现在就放了一个低音炮 一个大整理箱和电动洗车器.另加一桶防冻液.这些东西正好一字排开.
LZ不是用来拉货吗?  详情 回复 发表于 2013-1-25 12:47
发表于 2013-1-25 12:47:15 | 显示全部楼层
370448853 发表于 2013-1-24 19:30
这款车轴距是2700的 但是 后桥到车尾还有一段距离,这个角度根本照不到后桥.有时间在上图 后面是不怎么好看 ...
LZ不是用来拉货吗?
 楼主| 发表于 2013-1-25 18:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
不拉货。主要是自己用 带步 想买轿车但是开始都说不实用 开2年准备换欧诺 买车的时候也没想太多直接就提车了。
GMT+8, 2026-4-2 05:24
