楼主: 老夫子8844
车载音响电流声,
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:55:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:56:09 | 显示全部楼层
哈尔滨青蛙 发表于 2013-1-10 13:12
加装滤波器   我帖子里有    或者 在你的  机头里单独加装  滤波电容
这我早装了,还两个呢,一个滤波器,一个是小塘,
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:57:22 | 显示全部楼层
长安之星8710 发表于 2013-1-10 15:01
是不是高压线,有放电问题,看下高压线有没有破了
这个倒没有看过,不是不是呢,以前一值没有电流声的,让我明天看看,多谢提醒
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:57:50 | 显示全部楼层
这个你试过这个现象吗
发表于 2013-1-10 20:35:20 | 显示全部楼层
老夫子8844 发表于 2013-1-10 18:55
从底音炮处
从底音炮来的,哪就不好处理了,我加了个功放也是这样,你自已想办法
发表于 2013-1-10 21:11:30 | 显示全部楼层
检查搭铁线
发表于 2013-1-10 21:53:03 | 显示全部楼层
星二代! 发表于 2013-1-10 18:53
我的加了一个低音炮,起反作用,声音很小,反而燥音大得不得了,干脆扔一边没用了,请问一下是不是加电容 ...
不会是功放带不动了吧?
发表于 2013-1-10 23:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
检查线路吧
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:22:54 | 显示全部楼层
但,不打火就没有电流声,一打着火才有
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:24:14 | 显示全部楼层
思慕C 发表于 2013-1-10 21:11
检查搭铁线
地线我一共有4打,10平方的焊缆
GMT+8, 2024-11-21 23:25
