楼主: 潇湘仙子
胶管与铁管连接处___________ 漏防冻液____________怎么办??
 楼主| 发表于 2012-12-7 14:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-7 15:30:38 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}本来潜水的看了回帖实在忍不住啦!
这么简单的事情尽然搞出这么多的问题来。
反正车上的管子多了不知你说的是哪个,是上水还是下水还是小水箱的回水管?
不管是什么管子天冷了橡胶收缩加上车子颠簸震动漏点水也正常,哪里漏用扳手紧紧不久得了,不行就换个8楼说的卡子我称之为喉箍,还不行就换个软管。
换的时候防冻液跑出来你就干瞪眼看着它跑?就不能不能用个盆子接住,然后沉淀下再用啊?
发表于 2012-12-7 16:24:29 | 显示全部楼层
防冻液可以重复使用的,其实你找个东西接到就行了。打胶还是要保持干燥效果才好。涂上胶后上紧螺丝是正道,保你一次处理成功。然后重新加入就行,最后的沉淀物不要。重新添加排空气就好了。修车的用的是灰胶,我用过红胶。这不贵,千万不要用其它的不耐高温的。我以前处理节温器盖出口时上地当,当时用了维修车间的普通密封胶。结果没用到好久就开始滴水了。如果漏的很轻微你就紧下卡子,但千万不要过量。或者到五金店去买不锈钢抱箍,尺寸你最好量下管子的直径。相当于在加道卡子。此法一般适用于新车。其它的胶对铝合金管子腐蚀严重,当心坏了后损失更大。我的接温器盖子的管路就,买了个新的更换。
发表于 2012-12-7 16:34:19 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-12-7 17:14:56 | 显示全部楼层
来学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-12-7 17:40:12 | 显示全部楼层
涂好点的玻璃胶,涂之前擦干水就行了
 楼主| 发表于 2012-12-7 17:55:49 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2012-12-7 18:02:10 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-12-7 18:44:22 | 显示全部楼层
楼主怎样遇到这种问题。看似问题不大。我有个帖子也是这种情况,在4S店紧了紧铁箍,还是不行,后来拆掉打密封胶,过两天还漏,又一次放掉防冻液重新弄,换了新水管,新铁箍,还加了两个。还是漏!  因为4S的人技术差,还有--擦都不擦干净就抹胶,抹的也不均匀。两次都没弄好。后来在外面修车店换的水管,打胶前擦干,抹匀。上紧以后就再没有漏过。 问题不算大问题,但是细致活儿。
 楼主| 发表于 2012-12-7 19:36:56 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2026-4-3 10:22
