长安车友会 附件中心 用车养车 维修保养 汽车发动机怠速成抖动现象的原因及排查方法探讨(王瑞陵)(1).doc
长安之星2代怠速严重抖动.求帮助!!!:
星2前不久刚洗了下怠速马达和节气门,洗完后初始化也做了。最近发现车子启动后水箱温度一上来车子抖动的非常厉害 大概2-3秒抖动一下,奇怪的是一加油门就不抖了 油门一降下来还是很抖 以前只是轻微的没在乎 现在真的受不了了 求大哥大姐们帮忙找下问题出在哪里 还准备过个舒服年呢!(火花塞、曲轴传感器、都换了)
如以前没有,可能你洗节气门时。将怠速马达洗坏了,或者节气门洗了之后密封不严了。造成进气浓度低,还有检查下怠速是否在850左右。一般清洗最好将怠速马达拆下用棉花纸巾擦干净就行了。化油器清洗剂进入后将润滑油洗掉将造成动作不灵。我的车以前抖动是调整了气门间隙才好的,主要是磨损较重。维修时能明显听见气门声。后来在更换活塞环时将相关部件更换。
怠速空气执行元件故障
怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确。常见原因有:节气门电机损坏或发卡;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀损坏或发卡。
热车(冷却液温度高于50℃)有节奏的不稳;
       ③无规律的剧烈抖动一、两下。   3、按抖动程度分类
       ①正常,以怠速期望值±10r/min抖动;
       ②一般不稳,以怠速期望值±20r/min抖动;
       ③严重不稳,超过怠速期望值±20r/min抖动;
       ④在怠速期望值的一侧剧烈抖动。
这些毛病得慢慢来找对问题就好办,最好有电脑数据仪查下是什么原因。我分析是水温上来了,(你能观察到发动机转速仪的抖动情况吧),怠速在正常情况下将下降。如果太低了就要抖动,(我在维修时发现在低于700就开始抖动了)。如果怠速在20左右波动也会抖动。我想此时怠速马达发卡就要反复动作或者动作不灵敏,就产生了抖动。
分析故障按理要从最近有什么动作开始,逐步排出不然就越修越乱。
GMT+8, 2024-11-21 17:15
