查看: 3231|回复: 11
长安之星2代怠速严重抖动.求帮助!!!
发表于 2013-1-6 09:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
星2前不久刚洗了下怠速马达和节气门,洗完后初始化也做了。最近发现车子启动后水箱温度一上来车子抖动的非常厉害 大概2-3秒抖动一下,奇怪的是一加油门就不抖了 油门一降下来还是很抖 以前只是轻微的没在乎 现在真的受不了了 求大哥大姐们帮忙找下问题出在哪里 还准备过个舒服年呢!(火花塞、曲轴传感器、都换了)
发表于 2013-1-6 10:12:28 | 显示全部楼层
是不是温控开关坏了,风扇转否?
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:19:23 | 显示全部楼层
南京黑车 发表于 2013-1-6 10:12
是不是温控开关坏了,风扇转否?
风扇是转的
发表于 2013-1-6 11:39:23 | 显示全部楼层
车开了多少公里了,这些东西没事的时候尽量不要整,越整毛病越多
 楼主| 发表于 2013-1-6 12:53:27 | 显示全部楼层
快9W了 09年的车
发表于 2013-1-6 13:50:30 | 显示全部楼层
—宿命—。 发表于 2013-1-6 10:19
风扇是转的
跟这有关系,,可是水温也不搞啊。。。
发表于 2013-1-6 16:45:50 | 显示全部楼层
如以前没有,可能你洗节气门时。将怠速马达洗坏了,或者节气门洗了之后密封不严了。造成进气浓度低,还有检查下怠速是否在850左右。一般清洗最好将怠速马达拆下用棉花纸巾擦干净就行了。化油器清洗剂进入后将润滑油洗掉将造成动作不灵。我的车以前抖动是调整了气门间隙才好的,主要是磨损较重。维修时能明显听见气门声。后来在更换活塞环时将相关部件更换。
怠速空气执行元件故障
怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确。常见原因有:节气门电机损坏或发卡;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀损坏或发卡。
热车(冷却液温度高于50℃)有节奏的不稳;
       ③无规律的剧烈抖动一、两下。   3、按抖动程度分类
       ①正常,以怠速期望值±10r/min抖动;
       ②一般不稳,以怠速期望值±20r/min抖动;
       ③严重不稳,超过怠速期望值±20r/min抖动;
       ④在怠速期望值的一侧剧烈抖动。
这些毛病得慢慢来找对问题就好办,最好有电脑数据仪查下是什么原因。我分析是水温上来了,(你能观察到发动机转速仪的抖动情况吧),怠速在正常情况下将下降。如果太低了就要抖动,(我在维修时发现在低于700就开始抖动了)。如果怠速在20左右波动也会抖动。我想此时怠速马达发卡就要反复动作或者动作不灵敏,就产生了抖动。
分析故障按理要从最近有什么动作开始,逐步排出不然就越修越乱。
汽车发动机怠速成抖动现象的原因及排查方法探讨(王瑞陵)(1).doc
120 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 银币 -1 个
怠速
120 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 银币 -1 个
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:49:12 | 显示全部楼层
wsliu 发表于 2013-1-6 16:45
如以前没有,可能你洗节气门时。将怠速马达洗坏了,或者节气门洗了之后密封不严了。造成进气浓度低,还有检 ...
谢谢   明天打算去4S看看
发表于 2013-1-7 07:50:03 | 显示全部楼层
—宿命—。 发表于 2013-1-6 18:49
谢谢   明天打算去4S看看
解决了问题后,请将结果说下。谢谢
发表于 2013-1-10 22:31:21 | 显示全部楼层
检查碳罐冲刷率,冲刷率过低导致混合气时浓时稀…发动机转数当然忽高忽低就隔几秒钟抖一下,用x431尝试提高碳罐冲刷率看是否能解决问题
GMT+8, 2024-11-21 19:13
