查看: 1293|回复: 1
爱护您的爱车,从“小”做起
发表于 2012-8-24 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中国进入汽车普及时代。当汽车进入千家万户的时候,在一些发达国家,对于汽车的保养,零件更换都由车主自行执行。但在国内,仍然以4S店保养为主。这主要是因为老百姓们对于汽车知识的掌握却还只处于萌芽阶段。一般提到汽车,我们就关注其发动机,变速箱,底盘等等大件。但是常常忽略了那些起着重要作用的小零件。
        【汽车四滤】
    汽车的小零件中,最为重要莫过于汽车四滤。
    所谓的汽车“四滤”,一般是指空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器和空调滤清器。它们分别担负发动机进气系统、润滑系统、燃烧系统冷却系统中介质的过滤。同时保持汽车动系统的清洁、乘车环境空气的清新,因此汽车四滤是汽车寿命和乘车人健康的保证。其中尤以空气滤清器更为重要。
    【汽车空气滤清器】
    空气滤清器一般有纸质和油浴式两种。近年来,由于纸质滤清器具有滤清效率高、质量轻、成本低、维护方便等优点,已被广泛采用。纸质滤芯的滤清效率高达99.5%以上,油浴式滤清器的滤清效率在正常的情况下滤清效率为95-96%。目前轿车上广泛使用的空气滤清器是纸质滤清器,又分为干式和湿式两种。对干式滤芯来说,一旦浸入油液或水分,滤清阻力就会急剧增大,因此清洁时切忌接触水分或油液,否则必须更换新件。
    空气滤清器的滤芯分为干式滤芯和湿式滤芯两种。干式滤芯材料为滤纸或无纺布。为了增加空气通过面积,滤芯大都加工折叠成皱褶状,并且内有稳定坚固的压泡。当滤芯污损时,不能使用压缩空气吹净,当滤芯污损严重时应当及时更换新芯。
    【空气滤清器的选择】
    选择空气滤清器主要还是要根据不同的车型进行选择,选择空气滤清器的基本原则是:空气滤清器的额定空气流量必须大于发动机在额定转速及额定功率下的空气流量,即发动机的最大进气量。同时,在安装空间允许的前提下,适当采用大容量和大流量的空气滤清器是必要的,这有助于减小空气滤清器的阻力,增大储尘能力和延长保养周期。
    发动机在额定转速和额定负荷下的最大进气量与下列因素有关:
    ●发动机的排量
    ●发动机的额定转速
    ●发动机的吸气形式。由于增压器的作用,增压型发动机的进气量远大于自然吸气型
    ●增压机型的额定功率。增压程度越高或采用增压中冷型,则发动机的额
    当然在选择空气滤清器时,应该选择有知名度的大品牌。现在市面上比较流行的名牌有曼牌、AC德科、马勒等。
    其中曼牌空气滤清器,将获得更低的燃料消耗,和更大的动力,曼牌滤清器有更高的过滤效率和更大的容污量,采用优质浸摺后的处理料材,有坚固的摺叠和特有的压泡结构,其发泡聚氨酯密封结构,可确保百分之百不漏气,曼牌滤清器可提供主机配套的品质,有完整的产品系列可供选择,并且供货及时。
    最后提醒在现今空气质量堪忧的情况下,更加不能忽视这些汽车上的小部件。切不要为了省心省钱而破坏了我们的发动机啊。
发表于 2012-10-3 21:44:43 | 显示全部楼层
好好.学习了!
GMT+8, 2024-11-14 13:05
