查看: 2305|回复: 0
佛山车百度汽车防爆膜- 一气丰田全车贴膜
发表于 2012-8-13 13:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:佛山车百度汽车影音
施工车型:一气丰田
施工部位:全车贴膜
施工材料:日本盛普汽车防爆膜
日本原装盛普采用顶级纳米陶瓷ITO/ATO技术,在保证最大的透光率前提下,实现了高达75%的总体隔热率,紫外线阻隔率更是达到99.9%以上,率先达到行业最高隔热标准。日本原装盛普还在行内率先通过欧洲最严苛的防爆实验,在业内享有盛誉。盛普视窗膜为您的行车安全提供更可靠的保护,让您全程无忧。
汽车防爆膜在夏天炎热时可以隔热,节省冷气能源,冬天寒冷潮湿,可以减少能量损失,保持车内温度。贴膜后有效阻隔对身体有害的紫外线、红外线,并可降低由玻璃光而产生的眩光,使您的驾车多一分保障,还能防止玻璃飞溅,以免意外伤人,保证安全。贴膜后还能延长车内装潢设施的寿命及品质。深色的汽车防爆膜能够减低由外向内的透视度,防止偷窥,起到保护隐私的作用,起到一定的防盗作用。
师傅首先把车开进无尘贴膜车间,对汽车进行一个全车检查并记录,然后开始对汽车做好遮蔽保护工作,避免弄湿车主物品。
将原车的隔热膜撕去,车窗内侧还有许多粘贴的痕迹,残留了很多粘贴的胶状物质。必须把其清洗干净才能贴上新的汽车防爆膜。
清洗完毕的四块玻璃图片。
师傅用薄膜按照车窗的大小裁剪出来,前后挡的玻璃用尺子量度,根据薄膜的形状及量度的数据裁剪出汽车防爆膜。师傅把汽车防爆膜推平在前挡玻璃外侧,用专业热风机对汽车防爆膜进行预定型,质量好的膜都有一定的硬度,用热风机的温度可以改变汽车防爆膜的弧度,使其更贴近玻璃的形状。
把定好型的汽车防爆膜贴在清洗干净的玻璃内侧。
一层薄膜覆盖在汽车防爆膜上面,再用刮子把汽车防爆膜里面的水及空气推挤出来。
薄膜可以防止刮水的时候画花汽车防爆膜。
用吸水纸把汽车防爆膜上面的水擦拭干净。
贴了汽车防爆膜的玻璃窗。
贴了汽车防爆膜的前挡玻璃。
贴了汽车防爆膜的后挡玻璃。
一般贴了汽车防爆膜之后不能马上开关窗户玻璃,所以我们在车窗按钮上贴了个温馨提示。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2024-11-5 19:30
