面子很重要 车漆问题全知道 车漆如衣服,每位车主都希望自己的爱车车漆光彩亮丽,即使出现刮蹭修复后也崭新如一没有色差。你对车漆到底了解多少,刮蹭修补过后是否和原漆色一致?本期淘车网给您详细介绍车漆的相关知识,增加您的车漆修复经验。今天淘车专家教你带你走进车漆问题解决你所不知道的。 漆面的种类 车面漆一般有三种,分别为普通漆、金属漆、珠光漆。 一般的汽车厂家都会向4S店推荐指定的修补漆品牌。尽管多数4S店所用涂料与原厂指定涂料一致,但是最后修补出来的漆色还是有区别的。 经常有车主有这样的疑问:为什么面积不大的补漆面,4S店常常要把整扇车体全部重新喷?这样做有其道理,是为了尽可能减少色差。例如,车门上有一块地方需要补,那么,以防擦条为界,上半扇或者下半扇就要全喷。这样,即使有很小的一点色差,修补后是轻易看不出来色差的。 S店修补漆的烘烤温度比较低,在70—80℃左右。而不同的温度,漆膜色牢度肯定不同。 鉴于修补漆工艺要求很高,一般漆表面有轻微的刮伤,建议没有必要补漆,打蜡即可遮蔽。稍严重些的,用羊毛轮做抛光除去划痕。划痕一旦露出底漆,就要根据不同部位区别对待。如果保险杠、后视镜和车轮眉的漆面受损,所用部件为工程塑料,不会生锈,就没必要喷涂;如果是金属部位,就必须补漆。否则的话,哪怕是很小的破损,钢板也会生锈,即使补漆也很难防锈了。 |
