查看: 3932|回复: 22
请求怠速不稳问题
发表于 2012-8-6 00:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
快要被怠速不稳折磨死了,请教下有什么因素会造成偶发性怠速不稳呢?情况是这样的,偶尔会出现点火之后很抖,而且很喘,轻点油门然后快速松开就几乎想熄火(大脚踩油门没事),有时怠速很平稳的,但是如果轻点油门然后快速松开就会狠狠的抖一下,在重新点火一次或数次后就可以点火正常,成功正常点火后发动机的声音平稳、安静,无论轻点重踩油门都没事。最重点是,星星总是在跑了一段时间之后在怠速时候出现怠速不稳,重新点火后又恢复正常,然后一会又范毛病了,不过不是经常性的,只是偶尔发发神经。不过无论在正常或在怠速不稳的情况下,星星在提速、行驶中都是孔武有力的,不抖,相对不肉、升降档平顺(怠速不稳的时候偶尔有点小挫)。去过几家修理厂了,没办法确定是什么问题,自己打算再找不出问题所在,就要一样样的换,先从火花塞开始,然后缸线,然后分电器(或点火线圈),然后怠速马达,然后氧传感器等等,神啊,9958.。。
发表于 2012-8-6 00:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
可能点火时间出了问题,我的也有差不多的症状,修车师傅都没有办法了,只好将就开,就怠速,其它没有问题。换爆震传感器试试
 楼主| 发表于 2012-8-6 01:04:53 | 显示全部楼层
631334895 发表于 2012-8-6 00:53
可能点火时间出了问题,我的也有差不多的症状,修车师傅都没有办法了,只好将就开,就怠速,其它没有问题。 ...
会不会是换过正时皮带之后没调好点火时间?不能调好吗?虽然只是怠速有问题,其他正常,但是在塞车的时候真的好痛苦,不能开空调,不然一不小心就死火,而且还不能马上打着
发表于 2012-8-6 01:53:46 | 显示全部楼层
一样一样换不行 花冤枉钱太不值了。确实不看车不好说。还是建议您接着换修车师傅。我的车换水箱管漏防冻液这么个事 4S给换了两次 没解决 外面修理厂给换一次 没解决 都愁死了 后来又换了一家。微车专修,一位老师傅,技术超级到位,一次给解决了。 所谓车都是给修坏的,就是指那种技术不到家的,你损失了钱 他还修不好。
发表于 2012-8-6 07:47:51 | 显示全部楼层
如果是新车有这问题   那就就胎带来的   没法修好。我的车和你的问题一样, 新车就这样  。就差发动机没有拆了   附属小件全换了   节气门体    氧传    爆震    燃油泵    发动机大线    电脑    水温传感器    曲轴位置    进气温度  进气压力   现在没有经历去搞了
发表于 2012-8-6 08:08:54 | 显示全部楼层
长安车的通病很难治的{:soso_e141:}
发表于 2012-8-6 08:11:59 | 显示全部楼层
我的换台速马达就稳定了
发表于 2012-8-6 08:44:56 | 显示全部楼层
什么车型,什么发动机!
怠速不稳,是很容易解决的。
 楼主| 发表于 2012-8-6 08:54:19 来自手机 | 显示全部楼层
成都之星 发表于 2012-8-6 08:44
什么车型,什么发动机!
怠速不稳,是很容易解决的。
sc6360f,jl465qb发动机,大哥,怠速不稳应该怎么解决?小弟感激不尽哪!
你有没调过气门。  详情 回复 发表于 2012-8-6 08:54
发表于 2012-8-6 08:54:58 | 显示全部楼层
你有没调过气门。
GMT+8, 2024-11-14 02:28
