查看: 4469|回复: 7
求助:电瓶指示灯不亮
发表于 2012-8-3 15:04:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钥匙打开到on的位置,机油灯,发动机灯都亮了,电瓶指示灯没亮,但是打火,行驶都正常。昨天也试过一次,后来跑了一会我熄火查看,电瓶灯又亮了,一直都今天中午都很正常的,中午停了两个小时之后,准备开车,钥匙在on位置,发现电瓶灯又不亮了,一直开了几公里,熄火查看过几次都没亮,请教是哪里出问题了?排除灯泡烧坏。
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
是否有地方接触不好还是电瓶出问题了?
发表于 2012-8-3 17:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
接触
发表于 2012-8-3 17:49:32 | 显示全部楼层
看看发动机的那个插头,拆下来清理一下试试。
发表于 2012-8-3 17:55:30 | 显示全部楼层
这个 是,发电机的接头接触不良, 我早几天就遇到过,我没修理,结果跑路上电瓶没电了,,,,,
发表于 2012-8-3 21:03:57 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
下班后去检查了,原来之前灯泡坏了,电瓶还是很正常的。不过那修车的地方居然没那种型号的灯泡,只好直接在上面拆了个下来换到电瓶灯上。请问下第二行指示灯的最后两个是什么灯?前面分别是发动机灯,手刹灯,我就拆了最后一个换到电瓶灯上了。还有这样灯泡是什么名称什么型号呢?打算自己买来更换坏的灯泡。
发表于 2012-8-3 22:43:23 | 显示全部楼层
接触不好。你先用万用表,量一量,发点数。
GMT+8, 2024-11-14 03:08
