查看: 9688|回复: 11
465Q5发动机怠速一高一低还有点发抖
发表于 2012-8-1 05:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是465Q5发动机,打开发动机,怠速一下高一下低还有点发抖,假如打开灯光,更明显怠速不稳了,不知是怎么回事,而且油特别费,一百元的油开空调,只有130公里,请教各位高手
发表于 2012-8-1 05:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
氧传感器
发表于 2012-8-1 06:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
怠速不稳,多数就是怠速马达不灵敏可!
发表于 2012-8-1 06:51:39 | 显示全部楼层
先把氧传感器换了。再就是,节气门,处理一下
发表于 2012-8-1 08:17:41 | 显示全部楼层
    先清洗下怠速马达和节气门,这个稍微有点动手能力的很简单,排除法来解决问题了。
发表于 2012-8-1 08:30:54 | 显示全部楼层
清洗节气门,喷油嘴,检查火花塞!慢慢来
发表于 2012-8-1 08:50:00 | 显示全部楼层
开车前,先预热吧,才打火怠速很高,慢慢就下来了,不过有时候开着的时候,也有忽高忽低的,像要熄火似的,搞不懂,4S店说电喷,正常!
发表于 2012-8-1 10:48:32 | 显示全部楼层
节气门  怠速电机   缸线  分电器 火花塞    碳管电磁阀  找去吧
发表于 2012-8-1 10:58:10 | 显示全部楼层
检查完以上情况 检查一下电压 发电机,
发表于 2012-8-1 19:13:17 | 显示全部楼层
查看点火时间
GMT+8, 2024-11-14 20:44
