查看: 1302|回复: 7
星星过水突然打不着车的冷暖两重天
发表于 2012-7-25 20:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     呵呵,各位星友,给大家分享下今天开车遇到的情况,方便大家今后遇到类似情况后的正确解决方法。今天送老婆回娘家办点事,到农村后中途经过一座桥,已漫水可能达10多20CM高,当时初步判断应该能过去,就降档稳稳的过去了,别说我的星星还比较争气,这么多年还几乎没有给我丢脸过,呵呵,可能也是我平时喜欢有事无事爱摆弄保养爱护她的回报吧。多的不说,回到正题。到目的地后熄火停车办事,中间大概有1小时左右,等出来回到车上准备发车返程,才突然发现打不着火了,具体表现是钥匙开到二档,各仪表显示正常,一拧到打火档,仪表上各指示全无,只听发动机“嗤”的一声,一点反应也没有,同时防盗器指示灯闪动不发音,当时首先觉得是电瓶没电了?打开一看,电瓶上观察孔显示绿灯正常,且喇叭灯光摇窗等一切正常,不应该是电瓶的问题!那会不会是起动马达呢?想起刚经过漫水桥一事,觉得后怕,难道是马达被烧了?这农村前不挨村后不挨店的,马达被烧还得几百过大洋呀?
      当时已中午12点过了,还要赶1小时左右的路3点前回去开会?怎么办?当时给经常去候车的一兄弟处打电话咨询也没有结果,只好想办法发动起来再说,正好遇一亲戚经过,3人一起想法把车推到一坡度稍大的地方,推着调头 ,顺坡滑下总算发动了,心里悬起的石头才放下,当时不及多谢,也不敢熄火,急忙收拾原路返回,走到来时的漫水桥,发现水位已上升到50CM左右,几个乡人正奋力清除水葫芦帮助泄洪,当下,心里再也不敢大意,不敢冒险了,稍加思索后就调头从另一方向绕回来了,谢天谢地,途中开起没有熄火,顺利到家,只有中途到一下坡路段时,为验证是否马达出了问题,故意熄火后打火,还是老样子,验证了自己的判断,再也不敢去熄火了,一路到家,考虑开会后去修车,把车停一开阔地带,熄火下车,正准备离开时,心有不甘,又打了一次,嘿嘿,大伙猜怎么了,俺的小星星居然急气的一打就来了,当时那个爽啊!又连打了几次,故障排除!一切又恢复正常。真是菩萨保佑啊!俺小星别说还真给我争气啊!
     书归正转,谈一下今天的心得。第一,今后大家的伙计过漫水路时一定得小心啊!能不涉水就尽量不冒险!第二,遇到这种类似情况,别先忙着叫拖车修理,我猜想今天星星之所以能妙手回春,应该是只是把起动马达线路打湿后引起暂时短路,当把车用下坡溜燃后,利用热车温度及吹风把线路吹干就OK了,无形中节省了银子;最后,强调一点,遇到类似情况千万不要一直强行打火,可能会烧毁线路及马达。呵呵,好了,水平有限,只能给大家分享到这些,希望各星友有用得这的地方。
发表于 2012-7-25 21:29:36 | 显示全部楼层
这样的情况一般是高压包进水打湿了!
发表于 2012-7-25 21:31:25 | 显示全部楼层
我过年马达坏了,不能熄火,开了近200公里,最后换了一个新的。
发表于 2012-7-25 21:33:09 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2012-7-25 21:41:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-25 22:16:46 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}{:soso_e181:}谢了。
发表于 2012-7-25 22:42:27 | 显示全部楼层
马达进水,碳刷接触不良!水分蒸发后就正常
发表于 2012-7-25 23:23:08 | 显示全部楼层
我设计辆车 发动机放在车顶上 看你还怕不怕淹 {:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-14 03:33
