查看: 1957|回复: 10
que水坝缺水,真麻烦
发表于 2012-7-12 15:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天老婆去章丘,来回布道200,今早发现副壶里干了,加到最高线点水,出门了,回来发现,副虎里又到底了,检查没漏的地方,有副壶喷出的痕迹,期间开过空调,4.5公里把,求解,谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-12 15:50:37 | 显示全部楼层
别光看啊,给点意见,到底怎么回师啊,现在去修
发表于 2012-7-12 16:50:04 | 显示全部楼层
检查水道。看有没有漏点
发表于 2012-7-12 20:43:20 | 显示全部楼层
要是发动机外部不漏水 你就要检查发动机  缸盖平面了
发表于 2012-7-12 21:26:01 | 显示全部楼层
风扇不转?
发表于 2012-7-12 23:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
缸垫报废,又不见120元左右了
 楼主| 发表于 2012-7-12 23:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
没漏的地方啊。缸垫也没冲。但老是少
发表于 2012-7-13 00:43:52 | 显示全部楼层
这个帮你顶 不好判断 防冻液消耗不了那么快的 如果你加的是水 就不用说了!
1,你检查一下你的水管管路,看是不是有渗漏现象,各个管口都有检查,类似情况就是管口渗水造成的。2,检查水箱盖是不是有故障,一般水箱盖不好的话也会出现在水温高的时候往外出水的。
3,你确认一下你的车水箱里的液体是不是的防冻液,假如是劣质防冻液的话也会出现蒸发过快现象的!!!
发表于 2012-7-13 16:17:38 | 显示全部楼层
换水箱盖试试。
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
经栓查无漏的地方。一直使用防冻液。水箱盖没得问题。个人感觉防冻液里很脏
GMT+8, 2024-11-15 04:33
