查看: 1642|回复: 2
6363
发表于 2012-7-11 14:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在路上发现超车加速踏板踩到底加瞬间不上速 脚稍微抬一下就好了.过一会又是  车一闪一闪的  油是满箱的  去维修站用电脑检测了一下一切正常  郁闷     师傅说油泵压力不够用电脑检测不出来要更换油泵     谁给出个注意到底是什么问题    ?      换油泵要200银子
发表于 2012-7-11 15:23:02 | 显示全部楼层
可以考虑是不是节气门氧传感器坏了,我以前新车也遇到过
 楼主| 发表于 2012-7-13 00:54:49 | 显示全部楼层
今天故障已就存在凉车没有的跑上一段时间水温指针到中间偏左一点故障就出现了郁闷死了望仰师傅给于解答
GMT+8, 2024-11-13 10:10
