查看: 2543|回复: 14
6363行车巨响。。。。。
发表于 2012-7-8 13:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几天车子行车时左转弯时会听到“咕咕”的响声,就好像飞机的轰轰轻微声,听起来好不自在。去汽修店检查,说是左边轴承松动,就换了,但是第二天又响了,检查过说可能是内球头有事,就只换了内球头,左转没了响声,但直行就有,也是“咕咕”的声音,又怀疑是轮胎不平衡,做了四轮定位回来,响声还是一样,又到另一家店铺检查,查到车底下的波箱上边用来固定的支架的固定塑胶坏了,是机头与传动轴不稳固可能导致行车出现响声,换了这个固定胶之后,原本以为就搞定了,但还是一样,现在车子上到30KM/H就听到响了,如果开到70--80,真的就好象坐在飞机里一样。真是烦死了。
希望车友会的大哥们帮帮忙,帮小弟搞好这个难题,因为小弟天天要开着6363跑100多公里的,所以恳求大哥们帮小弟,先谢过你们了。好心烦!
发表于 2012-7-8 13:58:07 | 显示全部楼层
没听到声音,不好判断。
发表于 2012-7-8 14:00:38 | 显示全部楼层
看帖必回看帖必回看帖必回
 楼主| 发表于 2012-7-8 14:02:42 | 显示全部楼层
先谢“成都之星”,多谢你的关注。
发表于 2012-7-8 14:44:56 | 显示全部楼层
未见其车 很难判断 帮你顶起来
发表于 2012-7-8 15:27:28 | 显示全部楼层
我的一上到八十,后面响的烦人,七十内还可以,
 楼主| 发表于 2012-7-8 16:07:09 | 显示全部楼层
呵呵,我以为只是我的6363才这么多麻烦,原来这是长安车的通病。以后再也不会买长安车了,后悔!
发表于 2012-7-8 16:59:59 | 显示全部楼层
我早已经习惯有异响了
发表于 2012-7-8 18:00:36 | 显示全部楼层
你上举升机把速度跑起来,看一下会不会响,要响就说明是轴承的问题,或者传动轴,万向节
没修好会给钱么?说轴承问题,换给之后还响就不给钱啊!
哥跑快也响,前年已经花860换过后牙包一个了,现在又有点响动,没法,面包车就这样
发表于 2012-7-8 20:37:28 | 显示全部楼层
后桥问题!!
GMT+8, 2024-11-14 03:56
