查看: 2451|回复: 8
油门发卡怎么办
发表于 2012-7-5 06:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-5 06:33:03 | 显示全部楼层
洗节气门
发表于 2012-7-5 06:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
稍微拧紧一点怠速螺丝就可以了
发表于 2012-7-5 08:16:53 | 显示全部楼层
检查下油门线
发表于 2012-7-5 08:37:38 | 显示全部楼层
油门发卡,复位不灵活,比较费力,请更换油门拉线。谢谢!
发表于 2012-7-5 14:07:31 | 显示全部楼层
线不回位,油门线应该锈了,上点油
发表于 2012-7-5 14:45:01 | 显示全部楼层
换油门拉线。好像是30一根。效果刚刚的。
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:53:26 | 显示全部楼层
机油行吗,我搭的两头
发表于 2012-7-6 00:14:38 | 显示全部楼层
拉线在节气门那头一定要紧绷着的,不能有一点松动,否则就会出现油门发卡,可以调节一下固定端螺母拉紧,不行自己换一更新的,我的才换的,自己动手,15元一根,换了油门明显轻了~~
GMT+8, 2024-11-14 04:13
