楼主: 昌隆运输
怠速不稳一直搞不好,不搞了,换了这个
发表于 2012-7-4 23:51:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:06:06 | 显示全部楼层
chwfAS2362 发表于 2012-7-4 23:51
真的吗
把那个“吗”字去掉
发表于 2012-7-5 00:07:35 | 显示全部楼层
我的车也是有这个问题,也想试试
发表于 2012-7-5 00:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
从不相信这东西,虽然我的怠速也有发抖的现象,但坚决不用,还是慢慢去摸索好了
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:13:33 | 显示全部楼层
摸索到了告诉我,我是实在摸索不到才换的
发表于 2012-7-5 08:12:19 | 显示全部楼层
调气门,点火时机,换怠速电机(原厂件),电脑初始化......我的以前就是这个毛病,换怠速电机也不行,调了气门和点火时机再把原车怠速电机装上,拆下电瓶负极一夜,第二天早上接好电瓶负极,插进钥匙开到第二档,机油和电瓶灯亮,不启动,约一分钟后关闭拔出钥匙,再插入钥匙直接启动,一切正常,至今没有弄过,没有花一分钱,有时一点小毛病可以把你头搞大!
发表于 2012-7-5 08:55:13 | 显示全部楼层
一般都是怠速马达的问题,有些是怠速马达反应滞后导致的怠速不稳。所以还是需要买一个比较过硬合格的怠速马达。
发表于 2012-7-5 09:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
竹影清风 发表于 2012-7-5 08:55
一般都是怠速马达的问题,有些是怠速马达反应滞后导致的怠速不稳。所以还是需要买一个比较过硬合格的怠速马 ...
应该是,我也准备换一个正品vdo的
发表于 2012-7-5 10:00:48 | 显示全部楼层
以前我的车和楼主一样!所有可疑的配件都换了!怠速马达,手调的。电动的。火花塞,高压包,包裹电脑都一一测试过!可还是没治住,修车师傅也说,你的车也只能这样了,我也没其他更好的办法了,我心想绝症!妈的!把我快气晕了!楼主!不知道是不是电喷车,是的话,按一下方案进行检查!把分电器盖拆掉,检查一下分火头,与分电器盖之间的间隙,是否大,如果大的话,说明您正在使用的分火头短!拿着分电器盖去汽修店,找个间隙合适的分火头!装上就OK了!
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:05:20 | 显示全部楼层
豫长安星韵 发表于 2012-7-5 10:00
以前我的车和楼主一样!所有可疑的配件都换了!怠速马达,手调的。电动的。火花塞,高压包,包裹电脑都一一 ...
分电器盖和分火头换过了
GMT+8, 2024-11-14 21:03
