查看: 1143|回复: 4
求助6360H
发表于 2012-7-2 20:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常行驶的时候如果直线行驶没有问题,当向右打方向的时候感觉是轮子打滑的,有连续的嗡嗡声,可是向左打轮就没有这样的现象,尤其是弯道的时候如果方向一直向右就会连续不短的嗡嗡响,不知道是哪处问题了,希望大家帮我分析一下是什么原因,哪里出问题了。谢谢
发表于 2012-7-2 21:52:06 | 显示全部楼层
前轴承坏了!!!跑多少万了
发表于 2012-7-2 22:18:50 | 显示全部楼层
检查轴承。。
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:25:46 | 显示全部楼层
我今天去修了,开始维修师傅说是转向机故障后来换了,还是那样,再次检查发现左前轮的减震压力轴承故障,换了这回好了故障没有了,由于不是转向机故障也换了,一共连最后做的四轮定位加一起350元搞定,就是这样的维修过程,谢谢诸位指导。
发表于 2012-7-4 10:56:13 | 显示全部楼层
倒霉的孩子
GMT+8, 2024-11-14 21:17
