查看: 2662|回复: 5
怠速高调油门线的间距有用没
发表于 2012-6-23 15:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速有点高想调下油门线的间距不知道有没有效果,打开座位看了下还有7毫米左右的间距,松了螺丝不起作用,像是卡住了,间距还是没变,大家的都是这样的不。另外上次发帖油耗高,换了4个5块的火花塞洗了下传感器换了个怠速马达35(这个感觉白换了,修车的说车子启动后拨掉怠速马达的线正常的话车子就熄火,我之前的那个拨掉无反应,他说坏了。但我换了这个新的还是一样,不知道是什么问题)油耗是降下来了一点不知道是否还有余地,还有就是刚才去试车的时候第一次瞧见排气管里出水,呵呵感到意外。
发表于 2012-6-23 15:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
怠速马达启动后拔掉线不会熄火的,没有坏
发表于 2012-6-23 16:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
正常来说,拔掉怠速马达线头怠速会更加稳定!
你如果要调怠速就换个手调的马达!
 楼主| 发表于 2012-6-23 17:17:08 | 显示全部楼层
怎么都不回答主题??自己顶起
发表于 2012-6-23 19:26:42 | 显示全部楼层
调油门发卡了那是因为节气门有个限位,不要让它有发卡的现象,刚刚可以动就好了,如果怠速还是大的话就在节气门里面的的孔塞个小气管,这样做绝对有效果,这都是土办法不解决根本问题,我现在一直这样用没怎么管它!!!
发表于 2012-6-23 23:27:29 | 显示全部楼层
可以调。拆下节气门,从里面挑!!
GMT+8, 2024-11-14 21:06
