查看: 1654|回复: 6
关乎着行车的安全的--刹车系统保养 值得关注!
发表于 2012-6-22 14:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天主要谈谈通过对爱车的制动系统进行正确的升级,可以提高车辆的主动安全性能。针对刹车油和油管的描述!
   制动系统是关系到行车安全的重要部件,在使用中更应该得到车主的重视。正确的对其进行养护显得至关重要。
   起到制动传递作用的刹车油也是车主对制动系统养护时不可忽略的部分
  能刹车系统中另一个需要格外注意的就是刹车油,就像前面所说的,刹车大部分部件都是在高温状态下工作的,刹车油自然也不例外。刹车油的工作原理简单来说就是利用总泵将刹车油泵入刹车油管,接着推动分泵中的活塞令刹车片与刹车盘摩擦进行制动。由于刹车片与刹车盘的摩擦在制动过程中会产生大量高温,致使刹车油的温度随之升高,一旦温度超过刹车油的沸点,就会产生气泡的出现,气泡会掺杂在油管当中,我们知道气体具有可以被压缩的特性,这种特性最终将导致制动时出现刹车失灵的现象。而刹车油具有吸湿特性,随着时间的增加其沸点会随之降低,所以我们在检查刹车油量的同时,也不要忘记对刹车油进行定期更换。
   刹车油壶上设有油位标识,刹车油一旦低于下限就需要补充刹车油,刹车油不可多种混用
  在刹车油的选择上,常用的制动液有DOT3、DOT4二种。DOT是美国汽车安全标准规定标称,其数字越大,级别越高。DOT3与DOT4的不同之处主要在于沸点不同,DOT4比DOT3更耐高温。目前大部分刹车油是非矿物油系,在基础油上添加润滑剂、稀释剂、防锈剂、橡胶抑制剂等调合而成,也是各国汽车所用最普遍的一种制动液。这种常用的制动液吸湿性较强。制动系统虽然进不了水分,但由于制动液具有吸湿特性,在使用一段时间以后会吸收水分。制动液中水分越多,沸点也就越低。
  由于刹车油的吸湿特性,放置多年已开封的制动液也不能再使用。目前市场上还有DOT5级别的刹车油,这个级别的刹车油多用于赛车,虽然沸点很高,但同时吸湿性更强,更换周期会大大缩短,不适用于一般民用汽车。
  无论哪家汽车生产厂制造的车辆都会对该车所需要使用的刹车油有明确的规定,而从市场的普及率来看,目前我们在市面上能够买到的乘用车绝大部分使用的都是DOT3以上的刹车油。在购买时尽量使用原厂指定产品,或是选择质量有保障的正规大厂所生产的刹车油,在刹车系统的所有部件上,都不要贪图便宜使用劣质产品。
      对于注重刹车脚感的驾驶者来说,更换刹车油管也是一个极具性价比的升级项目,由于原厂刹车油管普遍采用橡胶材料制成,在强力制动时橡胶油管会因刹车油的压力过高造成膨胀,减缓了刹车油前进的速度,也就使得踏下制动的感觉不够实在。升级刹车油管在橡胶管外侧包裹了一层结实的金属丝,所以也称刹车钢喉。在更换刹车钢喉后制动踏板的回馈力度会明显增强,给人一种顶脚的扎实感觉。
           专家告诉你:刹车油多久换一次合适
刹车是每位司机朋友都很在意的一个部分,因为它关乎着行车的安全,在享受方 便快捷的生活方式时,安全是首要的而且必须要得到保证的。有关刹车系统的保 养问题,大多数车主对于刹车片的关注度比较高,时常还会自己检查一下,但刹车油呢?相比之下,车主就不会很在意了。
  刹车油在汽车刹车系统中起的是传动作用,我们用脚踩下刹车踏板,经过真空助力器的辅助,推动制动总泵,制动总泵推动刹车油,将脚下的力量通过刹车油传向四个车轮所属的制动分泵,制动分泵推动刹车片,刹车片挤压刹车盘形成制动力。刹车油本身呈亲水性机油品质的下降会使发动机形成异常磨损,而刹车系统内各部件相互间的磨损比较少。那么司机朋友是否了解刹车油多久要更换一次呢?
  ● 每两年更换一次刹车油,防冻液
    因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。刹车油很重要,选择刹车油是要注意,如果是不合格的活质量一般的刹车油,会腐灼刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱儿花大钱。原厂的刹车油使用效果很好,还可以延长刹车系统的使用寿命。
  ● 使用刹车油注意5点
  刹车油是汽车制动系统中很关键的环节,关系着车主的切身安全。虽然目前车主仅凭肉眼很难辨别刹车油的真伪,但在刹车油使用上,市内多家4S 店售后服务站和修车厂昨日提醒,车主使用刹车油要注意5点。
  其一, 不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。 由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。
  其二,刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果。由于华南天气总体较为潮湿,这点尤为重要。
  其三,车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。
  其四,车辆正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。
  其五,车辆制动出现跑偏时,要对制动系统进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大,就说明刹车油质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油更换,同时更换皮碗。
            还有就是别小看换刹车油,好多外面的维修店,路边摊,不专业的,放空气放不好,最好是用酒精清洗后换。一般需要3个人操作。
        老司机们讲讲你们的经验和教训。供星友们学习!
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:19:24 | 显示全部楼层
我的车两年多了 没换过呢 还是原车的 因为开的慢 开的少,不过也到保质期了。 大家是换什么品牌 什么价位的刹车油呢 手工费多少钱呢 淘宝上买到维修店换多少钱 怕路边修车摊的油品太次
发表于 2012-6-22 14:25:00 | 显示全部楼层
我只用TCL刹车油,注意别买到假货,我泥头车也是用这种
发表于 2012-6-22 16:03:59 | 显示全部楼层
我自己做了一个手油泵,一个人就可以搞定了!
发表于 2012-6-22 18:59:22 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2012-6-22 20:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
我的是新车,怎么搞刹车都低,4s的说长安车就这样,踩到一半才有刹车,没办法通病呀
发表于 2012-6-22 21:40:39 | 显示全部楼层
换刹车泵总成(大力鼓)才能根本解决
GMT+8, 2024-11-14 21:15
