查看: 2873|回复: 14
前几天被电瓶老板宰了(长安6395)
发表于 2012-6-3 10:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天上午去华福路取货,在谢陈路上行+了油后就打不燃火了(电瓶无电了)。
还好有个同路人推燃  走到留学生创业元红绿灯自动熄火了,
2人赶快推到旁边小路上,那有个小下坡,这次怎么都推不燃了,
自己弄了小半天还不行,电话请了个同行过来,
来了以后用他的电瓶一帮就燃了
然后我自己开到吧山仪表厂旁边那家卖电瓶的店 那js用了个什么表一量说是电瓶击穿 需换新的 于是花了330个大洋买了个统一免维电瓶,安上新的马上就好,于是自己就跑路了,
可到了昨天(用了2天)又是这样了打不燃再一看那新电瓶傻眼了 那电瓶的指示灯什么光都没了,
后面又找朋友帮燃开到修车的地方他们一查 说磁电机里的调节器坏了,
得换  是  换了调节器  和电刷 一共花了140个大洋 (工时费50+调节器80+电刷10),问题才彻底解决 。
结果:这种故障就是磁电机里的调节器坏了,
现在把这些写出来希望各位车友注意小心了。
故总的障的现象是  :当你发现打燃以后按车喇叭的声音比不打燃的声音小了,开了钥匙电瓶灯不亮。有这些现象的时候就一定小心了。
 楼主| 发表于 2012-6-3 10:18:58 | 显示全部楼层
我的6395 3年+3个月 跑15万公里
发表于 2012-6-3 10:24:52 | 显示全部楼层
值得一学!好人呀!
发表于 2012-6-3 10:55:16 | 显示全部楼层
什么磁电机???哪个地方的???
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:26:54 | 显示全部楼层
磁电机就是车车的发电机 空调压缩机的旁边
发表于 2012-6-3 12:00:03 | 显示全部楼层
晕死,明显的发电机不充电~
发表于 2012-6-3 12:25:30 | 显示全部楼层
重庆崽儿也遭老,下次装个电压表就搞定!
发表于 2012-6-3 12:31:32 | 显示全部楼层
电瓶不贵,我上星期换了个三百十
 楼主| 发表于 2012-6-3 12:38:29 | 显示全部楼层
对头  一定安
发表于 2012-6-3 14:19:18 | 显示全部楼层
JS哈哈!你懂的!!
GMT+8, 2024-11-15 04:11
