查看: 1224|回复: 4
新星刹车
发表于 2012-5-22 08:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 的新星前轮 有个 轱辘刹车紧  用顶子支起来 转轱辘转一下连半圈都转不上   是不是紧   怎么调那 刹车       前轮是  碟式刹车    那位高人指点一下
发表于 2012-5-22 12:08:24 | 显示全部楼层
刹车总泵上的螺丝 调节  但是太麻烦
发表于 2012-5-22 12:09:06 | 显示全部楼层
正常的,调不了,
发表于 2012-5-22 16:32:29 | 显示全部楼层
拆开保养一下  可以解决
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:58:51 | 显示全部楼层
要把分泵拆开吗
GMT+8, 2024-11-14 04:52
