查看: 1657|回复: 5
各位6350C带空调的有几个冷凝器???
发表于 2012-5-17 13:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的6350C有两个蒸发箱,前面跟顶上,但是冷凝器被原车主改了改到中排沙发下面位置的地盘上,今天去检查加雪种发现引擎盖里面有两个管子都没接一加压就出气了,空调店老板说这两个是以前连接冷凝器的管子,据说要再加个冷凝器,我晕了,难不成要装两个冷凝器吗???
发表于 2012-5-17 13:29:45 | 显示全部楼层
原车前面一个冷凝器,你中排下面是改装的,估计你的车被前车主掉包了。
发表于 2012-5-17 13:37:26 | 显示全部楼层
一个前置一个顶蒸
发表于 2012-5-17 14:29:46 | 显示全部楼层
原厂车空调双蒸发器是一个冷凝器(车头)的,两个冷凝器的话要么车主觉得原来的散热不好再加上去的,要么就是这种空调是车主买车后再在外面加装的空调,,既然少了一个就要加上!
 楼主| 发表于 2012-5-17 21:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
那我现在还要买个冷凝器总成。。。在前面那么窄能装进去吗?
发表于 2012-5-18 14:59:11 | 显示全部楼层
你的空调以前肯定弄过应该在前面的    不过再加一个的话制冷效果会好点
GMT+8, 2024-11-14 21:06
