查看: 4734|回复: 17
如何找到最佳的胎压
发表于 2012-5-15 21:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有正确的轮胎气压是轮胎获得了良好的气体里程和大多数生活极为重要。 你的车有一个特定的轮胎气压,将给予最好的耗油量,处理和那部车的轮胎寿命,和它写上车门。 这是一个你应该遵循填满时。
在新的汽车,推荐的压力是最常见的上市内驾驶员车门贴纸。 如果没有贴在门上,你通常可以找到的使用说明书中的规格。 寒冷时,他们大多数乘用车会建议在32到35磅的轮胎。你检查他们冷的原因是,轮胎沿路滚,他们和道路之间的摩擦产生热量,增加轮胎气压。 最一致的轮胎压力读数,确保车已经坐过夜,或至少已停了几个小时。
不要夸大你的轮胎轮胎本身上市的压力。 这个数字是最大的压力,轮胎可以持有,不建议车辆的压力。 棘手的,是吧?
本文来自易兑贝汽车用品网  car.eduibei.com
充气轮胎会给你一个有弹性的平顺性和虐待搬运车,而充气不足的轮胎可以增加摩擦磨损发展早产。 无论哪种方式,没有你的轮胎在其建议的压力将产生负面影响轮​​胎磨损和车辆性能。
发表于 2012-5-15 21:45:18 | 显示全部楼层
{:soso_e122:}
发表于 2012-5-16 06:09:53 | 显示全部楼层
没明白啥意识
发表于 2012-5-16 12:56:13 | 显示全部楼层
老外翻译的汉语,{:soso_e113:}
发表于 2012-5-16 15:17:56 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}
发表于 2012-5-30 19:50:57 | 显示全部楼层
你就说咱460  拉货 前轮多少后轮多少不就完了...   前 3.5  后4.5的走过
发表于 2012-6-5 21:02:38 | 显示全部楼层
前后都3.5吧      通用性好些             反正拉货少
发表于 2012-6-6 09:31:33 | 显示全部楼层
我不知道多少,都是4S店加气{:soso_e151:}
发表于 2012-6-6 09:39:44 | 显示全部楼层
我的前2.8后3.0 的时候最安静。前3.0后3.2时路感很好。
发表于 2012-6-6 13:01:34 | 显示全部楼层
拉货的话后轮至少5个,不拉活就前2.5,后2.8,舒服
GMT+8, 2024-11-14 21:23
