查看: 2158|回复: 10
请教一地方有水迹是否正常
发表于 2012-5-14 23:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开前盖发现雨刷水壶下方的应该是空调管子连接处有水迹,不知道正常不?有点印象平常看过是没有水迹的,今天加了2瓶冷媒,开过一段时间后,打开前盖发现那地方出水了,有点不敢确定是否正常!
这是远图,红线地方有水
这是远图,红线地方有水
这是近图,红线地方有水
这是近图,红线地方有水
 楼主| 发表于 2012-5-14 23:25:46 | 显示全部楼层
再来张近照,哎,平常老观察水箱的管子,忘记有没有留意过这地方
如图红线的地方
如图红线的地方
 楼主| 发表于 2012-5-14 23:51:43 | 显示全部楼层
怎么都想不起来以前那地方有没有水的,麻烦大家告知,谢谢
发表于 2012-5-15 00:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
哦,正常,就和冰棍放袋子里袋子外面有水珠一样。
 楼主| 发表于 2012-5-15 00:14:45 | 显示全部楼层
太感谢了,终于有回复了。之前我车的冷却系统有问题,所以天天都看水箱、管子之类的,但在印象中应该所有的管子都没水迹的,所以有点担心。
发表于 2012-5-15 00:39:19 | 显示全部楼层
冰箱拿罐红牛出来,一会外面就出水了.很正常...开空调的时候你用手摸下那管子就明白了..
 楼主| 发表于 2012-5-15 00:59:56 | 显示全部楼层
道理我还是明白,可我就是总觉得平常没看到那有水,偏偏加了冷媒之后才留意到那个地方有水,心里不踏实。
发表于 2012-5-15 01:17:05 | 显示全部楼层
说明加了以后制冷效果好了
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:12:19 | 显示全部楼层
21018896 发表于 2012-5-15 01:17
说明加了以后制冷效果好了
呵呵,经过中午的测试,车内温度40+,制冷效果果然强劲多了!就算在怠速时的制冷效果也是杠杠的!昨天的40米没白花啊!
发表于 2012-5-15 23:53:27 | 显示全部楼层
故意气我们的吧
GMT+8, 2024-11-14 21:09
