查看: 1946|回复: 8
2012导航地图 可以使用 我的升级地图 绝对能用
发表于 2012-5-10 08:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯立德地图2012年1月更新   城际通2012年2月更新 道道通2011年11月更新 需要更新的请下载
[size=+0]
最新的 普清480*272  地图下载链接:
道道通地图2011年11月:http://www.ctdisk.com/file/4053831
凯立德地图2012年1月:  http://www.ctdisk.com/file/4689724
城际通地图2012年2月:  http://www.ctdisk.com/file/4689725
一机多图文件:http://www.ctdisk.com/file/445336
最新的 高清800.480 地图下载链接:
一机多图文件:http://www.ctdisk.com/file/444711
凯立德地图2012年1月: http://www.ctdisk.com/file/4689729
城际通地图2012年2月:
http://www.ctdisk.com/file/4689730
领路人地图2011年5月:http://www.ctdisk.com/file/4053830
7寸的带蓝牙和AVIN的机器请使用这个个以及多图文件:http://www.ctdisk.com/file/552812
地图下载的方式:上面的链接先复制到浏览器里面打开,等待50秒样子,下面出现 下载列表,然后点击下载列表选择你需要的下载方式下载:一般点击 免费下载,你需要速度快的 可以注册下载。
下载地图完成后,是个压缩包,解压文件。复制文件夹里面的地图文件到卡里面,比如凯立德地图,应该就是复制KLD文件夹
地图升级说明:一机多图文件必须要下载,然后根据你卡的容量下载你需要的地图 一般4G卡可以装1套地图 8G卡可以装3套地图 地图下载完是一个压缩文件 你先解压文件 然后删除你原来卡里面的文件 复制一机多图文件和你所需要的地图文件到你的卡里面就OK了 直接点击导航菜单 就是新地图了。(复制进去的文件夹的名字都不能修改 自行修改了,导航地图不能启动)
万一出现点击导航没有反应的话 请设置一下导航路径 具体如下:点击GPS里面的 系统设置,下一页里面的GPS路径,点击SDMMC,点击里面的文件夹 MOBLENAVIGATOR 再点击里面的MOBLENAVIGATOR.EXE 文件。在点击 保存 就可以
发表于 2012-5-10 16:13:37 | 显示全部楼层
e
发表于 2012-5-10 18:15:47 | 显示全部楼层
再等等
 楼主| 发表于 2012-5-10 20:33:47 | 显示全部楼层
城际通  解压后2g 多点  凯立德  2.28g
 楼主| 发表于 2012-5-10 20:34:10 | 显示全部楼层
凯立德 2012.1月  城际通  2012.2月
发表于 2012-5-10 21:20:20 | 显示全部楼层
{:soso_e102:}
发表于 2012-5-24 08:09:40 | 显示全部楼层
好 好 好
发表于 2012-11-7 13:27:36 | 显示全部楼层
是最新的吗???我们怎么升级啊?
发表于 2012-11-7 14:06:50 | 显示全部楼层
我也有今年最新的地图,一口气装了三个地图和一个DSA
GMT+8, 2024-11-6 03:41
