楼主: 张郎
460岀状况,懂的请伸援手
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
长安拥护 发表于 2012-5-4 20:00  你根据社么知道电瓶没问题,查一下电瓶桩接触是否良好
因为停车两天以上,或是通了电的情况下起动很有力量,要说发电机,我自己判断也不会,因为在开空调,前蒸和后蒸全开情况下一切正常,断电岀现是突然的一下就岀现,所有电器仪表没电,但随即恢复
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
我刚参考网上的说法,觉得明天还是先査查防盗器是不是正常的
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 21:19:04 | 显示全部楼层
会不会钥匙开关这的问题呀
发表于 2012-5-4 21:31:26 | 显示全部楼层
防盗器
发表于 2012-5-4 21:38:03 | 显示全部楼层
电瓶旁边有一个保险。我遇见过。
发表于 2012-5-4 21:38:33 | 显示全部楼层
这个问题经鉴定,多数属于接线接触不良,钥匙开关线,电瓶线以及搭铁线,以及电瓶都需要好好检查。全车的搭铁线都检查一下。其次,换个电瓶试试,因为如果电瓶接线柱头在松动的情况下也会产生这样的问题,断电点也许是在电瓶里面,所以你借一个电瓶用几天试试。如果还出现这类问题就证明与电瓶无关。全部检查完了再看看你说的防盗器,把防盗器电源先拆除掉,使防盗器短路。如果还出现这类问题证明防盗器无碍!用排除法,如果证明是线路的问题那就找个离线的师傅,帮你理理线路,钱不多,也就几十块钱。。。。希望车车早日康复!
发表于 2012-5-4 21:51:11 | 显示全部楼层
电瓶桩头是不是接触不好,松掉了
发表于 2012-5-4 21:58:12 | 显示全部楼层
八成是某个保险片虚接了!!!!你要把那几个ecu之类的保险片挨个拿下来沙沙!把座子捏捏紧!!!
GMT+8, 2024-11-14 21:42
