查看: 15323|回复: 13
电喷车可以调怠速k吗?
发表于 2012-4-24 16:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我的车子挂2档上不是很陡的坡都不用加油,自己就上去了,1档就更不用说了,直接就上去了。你们说这正常吗?我感觉这样很费油哦。   4S的人说现在电喷车那里还能调怠速嘛。
发表于 2012-4-24 17:39:58 | 显示全部楼层
不要乱调,又不是化油器,
发表于 2012-4-24 17:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
用电脑调的
发表于 2012-4-24 19:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
手调怠速马达伺候!
发表于 2012-4-24 20:16:37 | 显示全部楼层
这个要关注一下,俺的怠速也有点高。
发表于 2012-4-24 20:19:29 | 显示全部楼层
我调过,不管用
发表于 2012-4-24 20:33:02 | 显示全部楼层
俺的怠速也有点高。调过,不管用
发表于 2012-4-24 20:54:57 | 显示全部楼层
那确实是挺高的!{:soso_e140:}
发表于 2012-4-25 20:03:06 | 显示全部楼层
用这个,汽配城有的卖几十块
发表于 2012-4-25 21:38:31 | 显示全部楼层
怠速高肯定是有问题,用手调怠速马达是治标不治本,夏天还可以,冬天就不好用了,还是检查一下节气门是否严实,检查节气门位置传感器,怠速马达,还有其他地方有没有漏气(启动发动机,捏紧空滤到节气门胶管看会不会熄火),还有火花塞,分电器盖,我的原来也高,热车还忽高忽低的,我调气门时检查分电器盖已经严重烧蚀,调完气门换了分电器盖和分火头现在怠速正常了。
GMT+8, 2024-11-14 21:38
