查看: 2307|回复: 4
冷车热车启动转速高,油耗高
发表于 2012-4-23 12:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在江湖那买了带转速银色仪表,早上冷车刚启动转速上升到1500,慢慢会下降,时间较长,热车启动也会上升到1500,下降的快一点,在网上看到视频热车启动转速只有1000多一点转速,转速稳定下来在800多转也正常,有小小的波动,不是很明显,都不知道什么时候出现的怠速抖动,怠速下偶尔会自动加油到1200多,行驶过程中如遇堵车慢慢的前进有时候没踩油门都会加油,所以一直是高怠速在开车导致油耗高,排气管都在晃,加油就不晃了,油耗高100RMB/100公里,公里数达到16W,没洗过喷油嘴以及燃油压力调器。
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:45:21 | 显示全部楼层
所以一直是高转速下在开车,油耗哪里能不高,各位论坛里的高手有懂的帮忙看看,我心中的疑虑就是喷油嘴 燃油压力调节器
发表于 2012-4-23 13:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
节气门清洗下
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:54:06 | 显示全部楼层
节气门我也有洗啊,但是洗了都没什么效果,不知道怎么辨别节气门有没有问题还有位置传感器故障是怎么样的
发表于 2012-4-23 20:24:09 | 显示全部楼层
节气门清洗下
GMT+8, 2024-11-15 03:51
