昨天故障灯亮了,顺路去4s检测了一下,后氧传感器坏。{:soso_e103:}要价358!{:soso_e103:}不讲价有木有!{:soso_e103:}淘宝一查,135!坑爹有木有!{:soso_e127:}
装空调不带顶蒸2500有木有!{:soso_e136:}淘宝买一套总成1380,坑爹有没有!{:soso_e127:}
不过4s那个师傅挺厉害的。我说早上打火冒一点蓝烟,然后就正常,人家直接很肯定的说是摇臂螺丝松了,说拆开气门室盖看看就知道了,一拆,果然,8个全松了,还掉了一个!{:soso_e136:}之前去一些修车厂啊店的都咨询过这个问题,还有在网上也查过,多数说是气门油封老化所致,还有竟然说活塞环不行了,要大修!尼玛坑爹有木有!{:soso_e153:}没想到竟然是螺丝松了!-_-!!师傅给在螺丝上涂了点红胶水,不知那个叫什么胶。紧了螺丝安上气门室盖,完工。收20元手工费
顺便说一下辅助搭铁线,就是连接在排气支管上那个编织软线,被我改在缸盖上了,师傅一开始忘了给装,我提醒了一下,师傅说那是辅助线没事,我说不行,不装起动机转一下就停,打不着,师傅说那不对,肯定是主地线接触不良或是起动机旁边的地线松了,又爬车底帮我紧了,果然好了,不装那个线也可以。 不过安上还是有用的,别啥时候主线又松了
也不知后氧传感器是真坏了还是清洗一下可以用??{:soso_e103:}还请各位大侠支招
(从4s的电脑上看,后氧传感器的输出信号确实一点没有变化,无论怎么加油门也不动,难道是真坏了?)
