查看: 1095|回复: 7
车门渗水,求助!!!!
发表于 2012-4-19 14:55:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天几场大雨,每次打开中门,车内总是一大滩水,地毯都湿了。仔细研究发现,原来雨水沿着窗玻璃流到车门内,再沿内饰板间隙流到车内,我真是晕了,天天大雨,一吓想不到有效解决方法,唯有放几块吸水棉吸水,有见解的车友进来指点一吓,多谢!
发表于 2012-4-19 18:58:33 | 显示全部楼层
这个是你的中门里面的防尘塑料给破坏了。估计是装中控或者换手扣时工人野蛮操作,方法是把你的中门内饰板拆下来把里面的所料从新换一张用防水胶粘好,然后用矿泉水在车门外的玻璃缝隙那浇水看看效果如果你粘的好的话是不会在漏了,
发表于 2012-4-19 19:39:34 | 显示全部楼层
窗户密封条老化了吧,间隙大了,导致水流进去
发表于 2012-4-19 20:29:01 | 显示全部楼层
楼上正解~
发表于 2012-4-19 22:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
贴上车门密封条
发表于 2012-4-19 22:57:47 | 显示全部楼层
俺的老车点水不漏{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:03:28 | 显示全部楼层
多谢上面各位兄弟见解
发表于 2012-4-20 16:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
我的也漏的厉害啊!
GMT+8, 2024-11-14 05:44
