查看: 2404|回复: 11
谁懂电路进来帮帮我呗
发表于 2012-4-10 20:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个霹雳游侠灯,灯只有两根线,我把它接在示宽灯的线上,打开大灯开关第一下就亮,可是没发动车的时候灯正常,可以左右游动,可是发动车后灯就不动了,这是怎么回事?我又把它线头拆了,单独接了一个开关,正极接在电锁的那根红线上(就是总有电的那根线),负极直接搭铁,可是也是不发动车就正常,发动后就不动了,我找卖灯的,他把灯接在电瓶上试了一切正常,他说灯没有毛病,只要会动就没有毛病,大家谁能帮我解释一下这是为什么?顺便告诉我该怎么接线?先谢谢大家了!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-10 20:46:12 | 显示全部楼层
要汽车配件不?推荐个网站 易兑贝汽车用品 car.eduibei.com/list/50018708.html
发表于 2012-4-10 20:58:53 | 显示全部楼层
这个我也和你一个水平吧!启动前正常,启动后不正常!论坛装这个的比较多,多问问吧
发表于 2012-4-10 21:49:17 | 显示全部楼层
增加LC滤波试试,启动后不正常,多半是点火干扰造成。
发表于 2012-4-10 22:07:28 | 显示全部楼层
启动后 唯一改变的是电压变高了 可以从这里找找
发表于 2012-4-10 22:24:25 | 显示全部楼层
电压高了,加个300的电阻看看。
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:18:05 | 显示全部楼层
还有谁有妙招吗
 楼主| 发表于 2012-4-13 20:09:02 | 显示全部楼层
在没人懂电路了吗
发表于 2012-4-13 20:39:47 | 显示全部楼层
是点火后电压干扰造成的 说白了 就是游侠灯里面缺少滤波装置 楼主应退货
发表于 2012-4-13 21:37:19 | 显示全部楼层
不懂.帮顶!
GMT+8, 2024-11-16 01:36
