楼主: 艺犹未尽
发动机收油抖动搓车似要熄火怎么回事呢?
发表于 2012-4-10 20:41:57 | 显示全部楼层
先要排除是不是节气门位置传感器的原因,如果没有问题的话我告诉你个方法。就是在发动机刚启动4秒钟左右怠速高的那会还没降到正常的时候拔掉怠速插头,踩几脚油门,过几秒后再熄火,让后启动车,过几秒钟后熄火。然后插上插头,在启动车,加油门试试,应该正常了,我的车出现这个情况后就是这样解决的,每次拆掉电瓶线初始化ECU后都会出现这个情况,百试百灵。。。(后面检测电脑发现有个进气压力传感器故障(正极短路或断路,经诊断传感器没问题,是ECU坏了)当然你也要检查你的分电器方面有没有问题,缸线漏电否
GMT+8, 2024-11-14 05:34
