楼主: 懒洋洋
我的6350里程表成功改成电子的了!
发表于 2012-3-30 17:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-30 17:45:06 | 显示全部楼层
无图无真相
 楼主| 发表于 2012-3-31 23:33:41 | 显示全部楼层
因为饭店生意忙,所以也没时间老上网,首先说句6楼的,你妈没教育好你就在家呆着,不回说话就别说话。
先说材料费用,松花江中意的里程表芯,在拆车场自己拆的,10元人民币,传感器22元,连接线8元(2米),因为要在车外面走,冬天低温,所以买的是好质量的3芯防水线。
再说改的过程,首先把长安仪表拆开,把表玻璃打开,打开上面的表盘,卸下后面的两个固定螺丝,还有两个供电螺丝,里程表芯就完全下来了,把松花江的表芯拆下来后,记得一定要带后面的表壳上面的塑料,否则高度不够,还有松花江的表盘小,也要把原来长安的表盘剪一个外圈  否则漏光,然后就是要把仪表灯泡装两个在仪表里面,位置要看松花江的给光的有机玻璃的位置而定,最后是组装,接线,松花江的表后面有4 个线柱,分别是12V,8V,负极,和S  也就是信号线,和传感器对接好后,接一个12V的正负  就可以了,今天用导航测试了一下速度准确,和原车一样,完全准确!
希望个位朋友改装愉快,因为没时间,图就不上了,有机会给大家照!  抱歉!
发表于 2012-4-1 21:39:49 | 显示全部楼层
m m, m km
发表于 2012-4-1 23:41:15 | 显示全部楼层
求真相。。。
发表于 2012-4-2 01:41:06 | 显示全部楼层
难怪成都兄问我表,原来偶被套牌了
发表于 2012-4-2 16:12:48 | 显示全部楼层
坐等图片
GMT+8, 2024-11-14 21:21
