查看: 19847|回复: 41
我的s460加装行车电脑-流氓倒车灯
发表于 2012-3-23 19:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是OBD通用行车电脑?
       OBD通用行车电脑,是一款多功能、全方位的车载高科技电子产品。OBD通用行车电脑通过与车载ECU电脑接口并数据同步,实现对车辆全身电子电控系统的监控了解。OBD通用行车电脑还可以通过车载ECU电脑系统对车辆的内部功能进行设置,使驾驶员能更人性化的使用自己的爱车。
       OBD通用行车电脑不仅仅是一个信息显示系统,而且还是一套非常强大的故障检测设备,可以通过OBD通用行车电脑了解车辆是否存在故障,系统可以非常清晰的将故障信息以文本的形式显示出来,可以通过故障信息为车辆排除隐患,同时也可以确保在保修期内的车辆尽快发现故障,使能及时的作出相应的处理,保障车主的利益。
可以说,OBD通用行车电脑相当于4S店使用的专业汽车检测仪的便携版,是您手中免费的4S店!
      OBD通用行车电脑能快速获取汽车的故障信息,及时掌握车辆安全状况,并提供多种预警功能,尤其是特有的清除故障信息功能,大大降低了昂贵的维修费用,备受广大车主青睐。
IMG02507.JPG IMG02502.JPG IMG02501.JPG IMG02500.JPG IMG02499.JPG IMG02498.JPG
支持车型:所有支持OBDII标准的车
●2007年产及其后的国产车、合资车都支持OBDII;
●07年前部分车型无OBDII无法使用;
●07年前进口车已支持OBDII标准可以使用;
技术参数:
工作电压:8-36V  工作电流:100mA
工作功率:1W  待机功率:0.6W
尺寸规格:
长*宽*厚  =  95mm*65mm*20mm
液晶屏大小  =  3.0寸(78mm)
液晶屏分辨率  =  240*120
重量  =  90g(主机)
数据线长度  =  120cm
语言版本:
简体中文、繁体中文、英文
======================实车实拍====================
OBD通用行车电脑常见问题解答:
问:OBD通用行车电脑这个产品的适用车型是什么?
答:只要支持OBD标准的车都可以使用,2007年以后国内生产的所有的车型都已经符合OBD标准了,所以统统都可以使用OBD通用行车电脑。个别合资品牌的汽车(例如:上海大众、上海通用、广州本田、丰田等等)在2007年以前就已经适用了,这个需要看具体的车型而定。
问:为什么我在这款车(雪弗兰科鲁兹)使用的很好,换其他的车(如***)就不能用了?
答:为了保证OBD通用行车电脑的便捷使用,车主在第一次使用时会扫描汽车所用的通讯模式,然后锁定该通讯模式,保证专车专用。如果换了车,这需要对行车电脑进行“恢复出厂设置”,如果恢复到出厂设置,行车电脑会自动的重新扫描汽车的通讯模式,“恢复出厂设置”的操作步骤:将行车电脑的OBD插头插入汽车上的OBD接口→行车电脑主机通电→在行车电脑显示的第一个开机画面时迅速按[OK]键 → 屏幕将显示隐藏菜单 → 选第二项“恢复出厂设置"。
问:为什么行车电脑上显示的车速比汽车仪表板显示的车速偏低?
答:几乎所有的车上的仪表上显示的车速都不准确,主要是车厂处于安全考虑,设计上比实际车速偏高2-5%,这就是经常有人在高速路上开140Km/h,还说没有被超速拍照,其实这个时候真实的速度在120Km/h。
问:为什么车速越来越慢的时候,百公里的瞬时油耗却越来越高?
答:汽车在空档滑行时候,并不是和所有人认为的断油了,这是发动机还在喷油燃烧,这是油耗不可能为0。看看公式:百公里瞬时油耗 = (100*累积喷油量)/(速度*时间)。这个时候发动机喷油少了,车速小了,需要行驶100Km的时间就大了,当车速很小的时候,则时间就几乎是无穷大。根据公式,这时候显示的百公里瞬时油耗就应该是越来越大。注意:百公里瞬时油耗!= 喷油量啊!
问:OBD通用行车电脑这个产品是否需要升级,如何升级?
答:一般来说,如果OBD通用行车电脑使用正常,我们不建议车主升级,当然了,我们也一直在对OBD通用行车电脑进行功能上的升级和改进。车主可以联系当地的经销商进行升级。
问:为什么设置了换挡提醒功能,当转速达到了设定值,OBD通用行车电脑并没有进行提醒?
答:换挡提醒的这项功能在巡航模式是不起作用的,只在竞技模式下才会进行提醒。
问:为什么OBD通用行车电脑总在水温过高报警?
答:OBD通用行车电脑的水温报警的默认设置值是100℃,不同的车型的水温设置值是不同的。一般车上有低速、高速的电子风扇,温度在达到危险区间时候,高速的电子风扇打开,有效减低冷却液的温度,如果这是时候该风扇出现故障,将很危险。建议查查自己的车的风扇开启的温度值。并将水温报警值设置成这个数据。
问:汽车的OBD诊断接口在哪里?
答:诊断接口位置的原则:以驾驶员为中心,半径0.5米,驾驶员伸手就可以接触到的范围内。OBD诊断接口的具体位置,没有统一的标准。一般都是在方向盘下,刹车踏板上方。如果仍找不到诊断接口,请致电咨询当地车型的4S店。
问:即时油耗系数如何设置?
答:即时油耗系数是用来调整“即时油耗”的显示值,当前默认是:331,这个系数是根据一个非常复杂的计算公式和无数辆车测试后的经验值。不建议客户修改。如果车辆进行了改造或者车龄太久了,造成车辆的传感器老化、漂移。客户可以根据自己车辆的实际情况进行比例调整。如:即时油耗系数=331+331*10%     =364,则即时油耗显示值就在原来的基础增加10%。
问:在转速2000RPM以上的时候,带档滑行即时油耗显示10L/100Km左右,是不是计算的有问题呀?为什么空档滑行时即时油耗爆涨,难道摘档反而要输出更多的动力吗?
答:怠速滑行时的耗油量比原地静止时怠速耗油量要略高一点.估计在1L/H左右.因为此时如助力转向,电器,刹车泵等都要消耗能量。空档滑行如果速度不高,折算的瞬时油耗确实很大,带档滑行时如果在1500RPM以上.一般ECU 会减速断油,此时瞬时油耗实际上为0。
问:1500转带档滑行瞬时油耗为0,可我的却显示要7-8个?
答:1500只是大概的取值.实际上是否减速断油还取决于车速和水温(如果没有热车不断油).如果显示7-8个. 说明此时没有减速断油. 你可以试试在60km/h左右带档滑行.应该显示在3个以下。
问: 有什么方法可以安全测试OBD通用行车电脑是否正确的读取汽车的故障码?
答: 可以将你的车引擎盖打开,拔下氧传感器或节气门位置传感器之类的插头。发动汽车,一般过个4-5秒钟,发动机故障灯就会亮起,OBD通用行车电脑也会在打开钥匙时报警.并精确显示出故障原因。
问: 为什么使用了几天行车电脑后,感觉平均油耗不准确?
答: 平均油耗的计算是根据消耗的油量和行驶的公里数,计算得出来的。刚开始使用的时候由于行驶的公里数太少,导致显示的平均油耗不准确。随着行驶的距离越来越长(一般需要行驶300公里以上),平均油耗是非常准确。如果在使用的过程中发现偏差比较大,客户可以根据以下方法对平均油耗进行校准:将油箱加满(以自动跳枪为准),里程表清零。同时一定要将OBD通用行车电脑进行恢复出厂设置将平均油耗进行清零,开到A公里(建议在400-500公里)后再去加油B升(到自动跳枪),计算C=B*100/A就是真实的百公里油耗,这时OBD通用行车电脑的平均油耗显示D,OBD通用行车电脑的平均油耗系数E(系统默认为116),用户可以修改平均油耗系数=E*C/D。这样平均油耗一定很准确了。
问: 在安装和拆卸行车电脑需要注意什么?
答: 安装步骤:【1】.关闭发动机钥匙。【2】.将主机、诊断数据线、支架都连接安装。【3】.诊断数据线根据车型的特点进行走线,保证安全、可靠、美观。【4】.将诊断数据线上的OBD插头插入汽车上OBD的接口。【5】.将汽车发动,按照屏幕上的提示将行车电脑进行初始化设置。拆卸行车电脑时,一定要先将汽车钥匙关闭,然后在将诊断数据线上的OBD插头拔下。
问:为什么在使用OBD通用行车电脑的时候,会导致汽车仪表板上的各种指示灯不正常的点亮?
答:由于OBD通用行车电脑硬件上支持多种通讯模式,而每款车一般只支持其中一种通讯模式,车上的诊断接口也没有完全按照OBD标准进行定义,这样就会导致这种情况。根据该车支持的通讯模式对OBD通用行车电脑的OBD接头中的金属针脚进行处理,处理方法如下:【通讯模式:ISO15765 CAN Bus,保留4/5/6/14/16金属针脚】、【通讯模式:J1850 PWM,保留4/5/2/10/16金属针脚】、【通讯模式:J1850 VPW,保留4/5/2/16金属针脚】、【通讯模式:ISO14230 KWP2000,保留4/5/7/15/16金属针脚】、【通讯模式:ISO 9141-2,保留4/5/7/15/16金属针脚】,其他的金属脚位可以剪掉。
问:为什么在使用OBD通用行车电脑的时候,会导致汽车在发动的时候点不着火,或导致车上的其他电子功能不能正常使用(如汽车上电子时钟严重跑慢)?
答:如果这款车原厂就安装了汽车防盗器(后装的汽车防盗器不算),有可能OBD通用行车电脑与原车的防盗器会有冲突而导致汽车在发动的时候点不着火。建议选择"仪器设置",选择"按任意键开机",将该项功能打开。以后在汽车钥匙打开的时候,行车电脑将不会自动开机,需要车主按任意键才会开机。
问:为什么我第一次使用OBD通用行车电脑的时候,按照提示操作,屏幕上显示仅支持诊断功能?
答:说明这款车不符合OBD标准,OBD通用行车电脑不适用这款车。
问:为什么OBD通用行车电脑屏幕上显示的文字不清晰?
答:选择“仪器设置”菜单,再选择“对比度”菜单,通过上、下键设置对比度直到显示正常为止。
问:为什么第一次检测通讯失败?
答:首先请确保您的数据线OBD接头(公头)与汽车OBD插座(母头)、USB接头与行车电脑主机,都正常插紧,特别是USB头端,正确示意见下图。其次,请将汽车着车(打上火)后扫描,这样以确保ECU处于正常工作状态。如果第一次扫描未检测到,您可以多试几次,避免因ECU休眠而导致通讯失败。
问:为什么支架杆不能插入到底座中去?
答:行车电脑的底座为360度自由旋转设计,为防止使用一段时间后支架在底座中松动,特意将底座设计成软胶材料,故在安装时需要先将底座预热(用电吹风或汽车空调热风)变软,便可很轻松地将支架杆插入底座中了。
1.拆包检查 包装比较简洁,支架组合方便,线长1.2m 适应能力强,电路板设计较为整齐,贴片式电容用料十足,耐久性可以保障。另连接显示屏的数据线耐温为80摄氏度(如图),即便是在长沙这种“火炉”城市(白天地面温度40摄氏度左右)暴晒一天的车内温度也就在55度左右,绝对不会引起显示故障,何况行车电脑的电源来自车辆的数据接口,本身用电量小,屏幕无发热之忧,车辆熄火后该行车电脑也会自动关闭(通常延时1分钟左右);
2.数据口安装 找到车辆数据接口,一般在方向盘下方,个别的需要打开盖子(图例为福克斯裸露在外的接口),行车电脑自带的数据线为梯形接口,对应好车辆的标准接口后插进就行。
3.进行匹配调试 第一次使用时,会提示初始化(实际上就是建立车辆与行车电脑的连接),一路按照提示选择OK就行,此步骤大概为1分钟左右;
4.固定行车电脑 行车电脑的固定可以自由选择,有三种固定方式,第一种走线向上,固定在仪表盘左前方;第二种走线向上,依次通过A柱,车棚,最后从后视镜上端的棚顶穿出,固定在玻璃上(此种方案所需线至少1.5m-2m),具体要根据车辆的尺寸而定);第三种走线向右,数据线搭在方向盘柱子上端,固定在点烟器旁边(烟灰缸相信大部分人不怎么用)
5. 优点:
①对电瓶电压进行监控,一旦发现车辆每次启动前电瓶长期低于12V的时候就是需要更换电瓶的时候,让你的每个电瓶做到物尽其用;
②对油耗使用情况进行监控,尤其是在市内拥堵的时候,走走停停,如何将油耗控制在最佳水平尤为重要,行车电脑能协助你养成良好的驾车习惯,做到人车合一;
③行车电脑能够将车辆故障代码翻译成通俗易懂的文字,界面良好,在4S店或者修理厂维修时就能做到心知肚明,明白消费,节约你的钱袋;
④长途开车,容易疲劳驾驶,行车电脑可以做到自动提醒功能(一般是2个小时,可自由设定);
发表于 2012-3-23 20:38:00 | 显示全部楼层
楼主,在哪点买的,价格如何?
发表于 2012-3-23 20:47:02 | 显示全部楼层
介绍介绍{:soso__16984349925490629196_1:}
发表于 2012-3-23 21:07:26 | 显示全部楼层
在哪点买的
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:28:52 | 显示全部楼层
雾都 发表于 2012-3-23 20:38
楼主,在哪点买的,价格如何?
266包邮......腾讯拍拍买的
发表于 2012-3-23 22:41:16 | 显示全部楼层
感觉价格还是有点贵,但比起淘宝上300多的价格还是合适
发表于 2012-3-23 22:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我的46o是465QK,不知能装吗?
发表于 2012-3-24 08:21:49 | 显示全部楼层
楼主既然改了,该为我们上点改装图啊,可惜了
发表于 2012-3-24 08:51:49 | 显示全部楼层
没必要
发表于 2012-3-24 10:06:30 | 显示全部楼层
请问你的行车电脑的OBD接口,接在460的什么地方?就是460的OBD接口在哪?
GMT+8, 2024-11-5 21:35
