查看: 3462|回复: 10
着车后发动机灯常亮怎么回事
发表于 2012-3-19 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-3-19 11:20:14 | 显示全部楼层
发动机有故障
发表于 2012-3-19 12:20:03 | 显示全部楼层
有故障
发表于 2012-3-19 12:52:02 | 显示全部楼层
发动机有故障
发表于 2012-3-19 13:10:48 | 显示全部楼层
小结以上回答就是:发动机故障的故障
发表于 2012-3-19 13:20:40 | 显示全部楼层
肯定是有问题啥
发表于 2012-3-19 14:13:25 | 显示全部楼层
晕 还用问吗?
发表于 2012-3-19 15:16:48 | 显示全部楼层
查看一下故障码
发表于 2012-3-19 15:26:01 | 显示全部楼层
有故障码了,注意别开快了,看看油耗高了没有,如果油耗不高,偶发故障码可把电池负极去下来,2分钟后再接上去。
发表于 2012-3-19 16:11:26 | 显示全部楼层
英雄丽人 发表于 2012-3-19 15:26
有故障码了,注意别开快了,看看油耗高了没有,如果油耗不高,偶发故障码可把电池负极去下来,2分钟后再接上 ...
你要玩死他啊,断电后行车电脑要初始化的!不初始化发动机运行会好吗?
接上电瓶后,吧钥匙拧到行车位置,不要打车,30秒后关闭,30秒后才可以打车,
GMT+8, 2024-11-12 13:15
