汽车冒烟可大可小,很多新手车主面对汽车冒烟的情况总是手足无措.其实出现故障烟先不要惊慌,仔细观察烟雾情况,不同的故障烟有不同的解决方法,因此先要懂得识别烟雾种类.
状况一:黑烟
车体表现:汽车的发动机抖动大,排气管有不正常声音发出,同时排出黑色烟体,加速时感觉无力.
故障原因:排黑烟的现象在化油器车上比较多见,这是由于化油器车型的喷油量不是由电脑控制,而是由脚踏油门控制,一些情况下过多的燃油进入汽缸后来不及燃烧就排出车外,这样就造成了我们看到的黑烟.
处理办法:1.化油器的车如今基本都已上了年岁,要经常检查化油器等机件的老化程度,化油器车不同于电喷轿车,要经常进行保养和调校,养成好的用车习惯.2.电喷车要每隔3万公里检查缸线,每隔1万公里检查火花塞,有问题的要及时更换.
状况二:白烟
车体表现:可见大量白色水蒸气冒出并伴有发动机运转不平稳,即使发动机预热达到正常工作水温仍有大量水蒸气冒出.
故障原因:导致冒白烟可能是由于发动机汽缸的缸垫有磨损,产生一定间隙,导致散热系统的水大量进入燃烧室.水无法燃烧,受热后生成水蒸气,直接从排气管排出.
处理办法:1.检查发动机缸体、汽缸垫是否有损伤,检查油箱内是否有积水.2.查看汽车说明书,严格依照厂家规定添加标号正确的汽油.
状况一:黑烟
状况二:白烟
状况三:蓝烟
车体表现:车辆爆发力下降,感觉加速无力,噪声变大,排气管有蓝色烟排出,并伴随有机油燃烧所产生的焦糊味道.通过检查机油标尺同时还会发现机油的消耗量过大,正常情况下每次保养完,经行驶7500公里后,机油的消耗量应在正常范围内,无需中途补充. |
