查看: 892|回复: 1
开空调的注意拉
发表于 2012-3-16 13:28:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调篇:开空调应先通风再降温
  除了恰当开启空调外,在行驶时,风机的风速应尽量调低.空调温度设置不宜太低,一般在25℃左右较为适宜.对于非自动恒温的手动调节的空调,建议关闭无人乘坐的副驾驶风口,让冷气集中在驾驶室上,这样能够有效地节约油耗.
  除了合理使用空调外,由于经济型小车发动机动力相对不足,开启空调需要使用发动机较多的能量.如果空调开启过猛,发动机会长期处于超负荷状态运转,这也可能直接导致油耗大增.因此,中小排量车型在开启空调时,无论是温度还是风速的设置,都应量力而行.过低的温度设置,很可能导致空调系统根本无法达到该温度,而长期处于高强度运转,不仅耗油,甚至导致机械故障.
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:52:20 | 显示全部楼层
meiren ma
GMT+8, 2024-11-14 21:24
