查看: 2254|回复: 4
关于进气改装 兄弟们看看————这样可以吗?
发表于 2012-3-14 10:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近在网上,  看了很多各种车改装进气系统的文章, 星星这样的车自然是不用改神马涡轮之类的!成本首先令人不易接受,再有车子也承受不了! 但是把进气改的通畅一点也应该可行!原有的进气装置总觉得进气量小,进气压力自然也不会很大!
      我瞎画了个图:1.最前端是只进气冬菇,由内外钢网和两到三层的喷油滤纸组成,这个也是很多改装进气常见的东西!
                               2.中间这个灰色的家伙是塑料或是碳纤维更或是仿碳纤维外壳的集气风箱(不懂的请百度一下)有方形也有圆
                                 柱形! 里面有一只滤芯(是像卡车空滤那种圆柱形的),集气箱顶端用变径套与冬菇相连,下端也用变径套
                                 和后面连接,这样进气过滤就有两道屏障,不把微细的浮尘吸入节气门内应该是没问题!而且这样过滤装置
                                 是可以清洗的,也延长的更换时间!
                               3.红色办法是变径的硅胶套,这个不多说,因材料和节气门口径而定!
                               4.蓝色部分的弯管是外电镀内部抛光的铝管,平滑的进气道有助于空气加速流动,也有在这部分加神马动力轮
                                 的,高仿几十块,原产一两百块!发动机都几千转了,它才懒洋洋的转起来,个人感觉没用!铝管两端用变
                                径套分别连接集气风箱和节气门阀体,铝管中间有个突出的小管子可以接废气管,让它和原厂空滤总成一样继
                                 续从气门室上盖吸废气出来!
     如果改动原厂空滤,铝管不易过长,而且需要是弯的,最好出节气门后就拐出,再接集气箱下端,记住一定别把废气管丢下!原厂的空滤卸下后的空间应该足够容下这些东西吧!
发表于 2012-3-14 10:33:11 | 显示全部楼层
延长进气管据说费油,但省空滤!{:soso_e100:}一个空滤才5元,不打算改装了!
 楼主| 发表于 2012-3-14 10:38:54 | 显示全部楼层
这个进气道并没有延长!可以进气量小进气压力也不够!这样也会费油!网上看了很多,这样改对油耗的影响很小!
发表于 2012-3-14 10:40:39 | 显示全部楼层
木有太大意义~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-3-14 10:42:35 | 显示全部楼层
我的车现在跑起来 小油门低速没感觉,速度一快或是降档超车就很明显,空滤噪音震动很大,副驾驶坐下面就响,停车打开狂加油,空滤感觉很憋气{:soso_e120:}
GMT+8, 2024-11-14 21:30
