刚年审过,拿了绿标,谈谈心得,我的车九万公里了,车况还行,不冒蓝烟和黑烟,据修车的师傅说冒烟就趁早别上检测线了,上了也是白花钱,第一次没有过,CO 245 HC那个啥的忘了7.6,主要就是一氧化碳太高,我们这里的标准是12.5以内,然后去找了修车师傅,清洗了节气门和喷油嘴,加了97号汽油,没有安装空气滤芯,拔掉了废气通风管,上线,CO 24.5, HC 1.56 一氧化碳还是超标,虽然没有过关,但效果明显,修车师傅让我加上30元的甲醇(100元汽油),第三次上线,可能是数值太低了,检测人员发现不对,打开引擎盖发现废气管没有插,没有空气滤芯,不给我检测,气得我真想揍那孩子,没办法装上空气滤芯,插上废气管(细的那根插上了,发动机盖上那根粗的还是没插,为了避免被发现我拔掉了驾驶员座下方的那根),再次上线,CO 9.6 HC 1.8,拿绿标,看来甲醇还是有效果的。总费用,检测55+27.5(第三次尾气)+90(车检),修车100(清洗喷油嘴和节气门)+30(右后轮刹车分泵)总计302.5,还算可以,大灯的话你可以先买对新的水晶大灯备着(淘宝上50左右一个不含灯泡),年审的时候换上,这样比较省钱,等车上的大灯实在不行了再换上用哈哈!
