查看: 3227|回复: 16
我车是不是要换发电机了
发表于 2012-2-27 22:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,原地怠速时候发电机的发电量是1点多,电瓶在12以上,把暖风开到最大,发电机电量下降,关了又恢复了,要是把大灯,雾灯,暖风全打开,发电机电量12点多了,这是怠速,要是行驶的话如果全电器全打开,不给油的情况下,有时候还灭火,怠速灯光感觉有点暗,加油门亮,有时候双闪打开仪表灯也跟着双闪的节奏,我怀疑是不是发电量不足造成的啊!
 楼主| 发表于 2012-2-27 22:36:46 | 显示全部楼层
没人啊!~!
发表于 2012-2-27 23:15:03 | 显示全部楼层
发动后应该14.0左右
发表于 2012-2-28 00:11:45 | 显示全部楼层
应该是电瓶问题,不是发电机
发表于 2012-2-28 06:36:05 | 显示全部楼层
电瓶问题,或线问题或接插件问题
发表于 2012-2-28 07:38:13 | 显示全部楼层
换个电瓶试试
发表于 2012-2-28 09:34:19 | 显示全部楼层
不是发电机应该是电瓶馈电了
发表于 2012-2-28 10:04:59 | 显示全部楼层
2元买瓶电池补充液  就办事了
发表于 2012-2-28 11:46:00 | 显示全部楼层
电瓶问题
发表于 2012-2-28 12:21:16 | 显示全部楼层
车打着的收,电压应该是14.2到14.5V。如果没有14V的话,看看发电机吧。
GMT+8, 2024-11-14 06:22
