查看: 2678|回复: 6
高速驾车的五大好习惯,看看你做到了几点
发表于 2012-2-27 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速驾车的五大好习惯,看看你做到了几点
大家都知道车辆行驶过程中轮胎是与地面接触的唯一部分,其安全性占据了较高的地位。大家可能都知道高速行驶中爆胎导致的事故时有发生。那么,如何防止高速中爆胎呢?汽车驾驶过程中如何防止在高速中爆胎:office:
一、养成检查胎压的好习惯
   要经常检查胎压,每隔一个月要测量胎压,随时补充。上高速前更要检查胎压,使其在正常范围内。 如果个人对于监测胎压无经验的话可以安装泰晟胎压监测系统来监测胎压,从而时时的了解轮胎胎压状况。
二、平时要注意轮胎的保养
经常检查轮胎是否有扎伤、划伤,是否有因断线造成的突起。在汽车被升起的时候(如检查底盘和换机油)应该顺便查看轮胎内侧是否存在问题,发现问题及时找修理厂或4S店咨询。按照要求调换轮胎以利磨损均匀。
三、关注轮胎寿命
轮胎到一定里程要视行驶路面和磨损状况而确定是否更换。一般来讲城市道路时间可以长一些,若经常上高速或行使路面较差,就要视磨损程度及时更换。
四、高速中防止轮胎温度过高
尽量不要连续太长时间跑高速,可适当在休息区停车,使轮胎降温。这一点在夏天尤其重要。 胎温过高的时候切勿用水浇降温,这样会对轮胎的使用寿命造成严重的损害,建议千万别这样做。
五、养良好驾驶习惯、控制车速
尽量防止急起步、急刹车和快速过弯,这些动作都会加剧轮胎磨损和增加瞬间压力。不要碾压路面上的坚硬物,控制车速。
高速公路上的爆胎因受轮胎质量、气体温度、磨损、路面状况及行驶操作等影响,原因比较复杂,有些轮胎质量问题是一般修理厂检查不出来的。因此高速爆胎很难彻底杜绝。但随时关注自己的爱胎、及时检查和保养、养成好的驾驶习惯、实时进行胎压监测是有利无害的。一旦爆胎发生,切不可紧急刹车,要握住方向盘,慢慢把车速降下来。
以上只是部分的方法,所以胎压监测、温度监测、行车检查这些基本的工作都需要咱们提前做好准备工作,从而才能有效的避免轮胎现象的发生。
发表于 2012-2-27 14:41:08 | 显示全部楼层
一直这样
发表于 2012-2-27 16:07:05 | 显示全部楼层
谢谢老大发帖
发表于 2012-2-27 20:14:15 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-2-29 12:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
不错
发表于 2012-3-4 16:58:03 | 显示全部楼层
不错,顶一下。。
还是慢一点好。。安全第一。。。
发表于 2012-10-17 16:50:31 | 显示全部楼层
一般汽车轮胎寿命可跑多少公里(范围区间)?
GMT+8, 2024-11-14 22:40
