查看: 1193|回复: 1
诊治汽车常见病 七大“皮肤病”留住青春
发表于 2012-2-27 04:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、漆面氧化
在太阳紫外线的照射下,漆膜不断地向空气中蒸发油分达到保护自身的作用。时间长了会使漆面的油分过分散失。漆面的亮度和深度都大大降低,使漆面慢慢发白,形成氧化层。肉眼可观察到车漆发乌、发白、无光泽等现象,氧化严重可以通过研磨和抛光处理。
二、交通膜
爱车在行驶中由于摩擦而产生强烈的静电层。静电对灰尘、油污和化学粉尘吸附能力很强,时间长了会形成一层坚硬的交通膜,极易使漆面发生氧化腐蚀,可用研磨抛光处理。
三、龟裂
如果不对漆面作一些必要的护理,金属漆可能产生一种非常细微的裂痕,它会不断地渗透车漆,直至“击穿”整个色漆层,这种现象叫“龟裂”。有时因为补漆质量的问题,也会产生龟裂。可通过多打蜡等来减少车漆龟裂产生。
四、褪色
大气中的油烟和污染物是造成车漆褪色、变色的主要原因。褪色与氧化不同,发生褪色时,车漆出现不均匀的色差。中、轻度的褪色可用研磨、抛光治理,严重时则必须重新喷涂新的车漆。
五、蚀痕
昆虫、鸟粪、树汁、焦油、沥青都有可能引起车表面的蚀痕。蚀痕一般只能通过喷漆治理,只有很轻微的可用研磨抛光解决。
六、浅划痕
由于使用中摩擦及日常护理不当,久而久之车漆面出现轻微划痕,这种划痕在阳光下大为明显。只要未露出底漆,一般还是可采用专业的抛光方法加以去除。
七、水痕纹
水痕纹呈环状。是水滴蒸发后留下的痕迹,氧化的车、常用洗涤灵清洗的车更容易染上水痕皮肤玻水痕纹属轻微时,打蜡抛光治愈,严重时需研磨或重新喷漆。
发表于 2012-2-27 16:12:17 | 显示全部楼层
谢谢老大发帖,学习了
GMT+8, 2024-11-14 12:41
