查看: 1212|回复: 0
关键:关于汽车春季养护八项注意
发表于 2012-2-27 04:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的季节车辆保养的侧重有所不同。以下是春季车辆养护的一些小贴士,希望能对您有所帮助。
1、发动机养护。某些地区发动机机油有冬、夏之分,随着天气的慢慢转暖,需要适时换上夏季机油。另外检查冷却液是否充足也是非常重要的。
2、车辆外部养护。春天露水多,汽车表面往往很潮湿,如果车身表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。
3、空调系统养护。空调建议一个月至少开一次空调,以保障其使用寿命,而且春季比较潮湿,定期启动空调可以避免细菌在滤清器滋长。
4、车内养护。春天开窗通风时间较短,灰尘杂物、汗渍在舒适的温度下容易滋长细菌、产生异味,所以最好能对车内进行一次彻底的消毒。
5、雨刮养护。春季是使用雨刮器的高频时节,如果雨刮被雪水冻结在玻璃上,一旦启动则可能会造成雨刮片撕裂、电机烧坏或玻璃划伤。保养雨刮器需要注意:
一是洗车之后及时清理雨刮位置的积水;二是检查雨刮片是否有损坏;三是长时间露天停放最好将刮水器立起,以免雪水使其冻结在玻璃上,如果发现已经冻结,千万不要用热水直接冲洗,以免造成玻璃炸裂、雨刮器变形,应把空调开至热风除霜模式,待雨刮器自然化开。
6、制动系统养护。春季雨雪天地面比较湿滑,要检查刹车和轮胎。查看刹车油壶液面的高低,刹车是否跑偏、制动效果是否良好,此外要保持适当胎压,并且清理胎纹内夹杂物,更换磨损过大的轮胎。
7、检查电瓶。检查蓄电池状况和电极接线处是否正常,如果发现电极接线处有绿色氧化物,要用开水冲掉。
8、检查灯光。春季多雾,要注意检查车外灯光,特别是雾灯,以保证良好的视线,避免事故的发生。
GMT+8, 2024-11-14 12:47
