在日常行车中,汽车轮胎的安全非常重要。你的轮胎安全吗?是不是经常进行定期检查?
汽车的四只车轮一定要每月定期检查。检查时要同时观察轮胎表面是否有裂痕或划伤。最好还戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即请车行作详细检查。有毛病的轮胎不要舍不得扔。假如发现轮胎表面磨损情况不正常,应想到可能车轮的前束调校有问题,要去修理。
轮胎磨损大致分为以下几种情况:
1、轮胎胎压异常造成的轮胎异常磨损
原因:轮胎胎压胎压较高时,在车辆行驶过程中轮胎的内部的温度也会不断升高了,随着温度升高胎压也会随之升高,这样就会增加轮胎内部的磨损,而且在温度和胎压达到了轮胎的承受程度会造成爆胎。胎压过低的时候会造成轮胎辗台现象的发生。
解决方法:根据温度情况适当的调整轮胎胎压,可以通过泰晟胎压监测系统来检查轮胎的压力,可以适当的进行调整,这样可以避免轮胎异常的磨损和其他情况的发生,从而更好的保养轮胎
2、外侧边缘磨损
原因:如果轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态,即压力不够。
解决办法:多检查几次轮胎压力。可能的话按“高速公路”标准充气,即比正常标准再多加3万帕。如果你不会自己检查轮胎胎压你可以安装一个泰晟胎压监测装置,就可以24小时监测轮胎的胎压了。
3、凸状及波纹状磨损
原因:假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。
解决办法:建议您在更换轮胎前,先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。
4、表面均匀磨损
原因:轮胎的均匀磨损是正常现象,一旦花纹磨干,说明轮胎必须更换。
解决办法:如果磨损已达轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米),就要更换。同一根车轴上不同轮胎的磨损差别不得超过5毫米。
5、轮胎内的“暗伤”
原因:车辆与硬物发生冲撞后,或在瘪胎状态下行驶后、轮胎的橡胶层会有严重划痕,影响密封程度。
解决办法:在此情况下轮胎会漏气、破裂。如创面较小可以修补,以应不时之需。但若想长途行驶则必须立即更换。
6、中心部分磨损
原因:如果发现轮胎着地部分的中心面积出现严重磨损的情况,这表明轮胎经常处于充气过满的状态,这会加速轮胎的磨损。
解决办法:检查一下压力表是否精确、调整好压力,可以安装泰晟TPMS这样可以精确检查压力。只有在高速行驶或载重行驶的时候才需给轮胎过分充气,在一般状态下则大可不必。
7、轮胎侧面裂纹
原因:保养不善或行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎、在重压下造成了轮胎内层的破损。
解决办法:如修理费用不太贵,以更换轮胎为妥。现在的轮胎比原先更娇气,要妥善保养。
8、轮胎出现鼓泡
原因:轮胎内层有裂纹而造成气体通过裂纹达到表层、最终会导致轮胎“放炮”。
解决办法:最好及时更换轮胎,特别是在驾车跑长途的情况下。
9、轮胎内侧磨损
原因:轮胎内侧磨损、外层边缘呈毛刺状。常见到一些旧车的悬挂系统不良,使整个车身深陷下去。这表明轮胎变形、两个轮胎的对称性己受影响。
解决办法:最好把减震器、球形联轴节等配件全部更换一下。如费用太高,则应先请专业修理工调校前桥与轮胎的角度。
10、轮胎局部磨损
原因:如果轮胎表面只有一块大面积磨损,说明是紧急刹车时别住车轮所造成的,而如果前后轮有两块相同的磨损,就说明鼓式刹车有问题了。
解决办法:必须更换轮胎。为应付急用可以把旧轮胎暂时换到后轮,以保证安全。
