蓄电池是汽车的重要电器设备,其性能的好坏将直接影响车辆是否能够正常运行。因此,在日常的运输、存储、更换等过程中,都要采取正确的维护和使用的方法。 下面教您如何做好蓄电池的定期维护,主要分为以下几个步骤:
1.电解液液面距离蓄电池盖底部的距离不能大于1 /8in (1in=25.4mm)。
为避免蓄电池的损坏,一定要确保电解液液面不低于极板的顶部。同时,也要避免因蒸馏水加注过度而导致电解液溢出的情况发生。另外,加注时,一定要使用蒸馏水,而不能使用普通自来水,因为自来水中含有的一些化合物可能会污染蓄电池。如果是因为挥发而导致的电解液液面过低,则一定不要加人蓄电池酸液来补充电解液。当蓄电池电解液损失时,水分会蒸发,而此时酸液仍留在蓄电池中。如果加入酸液,则会改变电解液的化学成分,并导致蓄电池很快失效。只有在电解液意外溢出的情况下才可以加人电解液。另外,也不要使用不是蓄电池生产商推荐的补偿方法。
2.检查蓄电池的接线柱和导线。
如果它们已经脏污或被腐蚀了,则应使用刮片或钢丝刷清理连接处。如果腐蚀非常严重,则需要查找出造成腐蚀的原因,腐蚀可能是由于蓄电池电解液溢出造成的。电解液里含有硫酸,而硫酸具有很强的腐蚀性。
3.保持蓄电池顶部的清洁。
用质量比1: 1的碳酸氢钠和水的溶液去除蓄电池顶部厚厚的灰尘和腐蚀物的聚集物。为了进行彻底的清洗,可能还需要使用钢丝刷或专用的蓄电池接线柱清洗工具,最后再用干净的水冲洗蓄电池顶部区域,并使之完全晾干。
4.检查蓄电池的安装紧固部件。 蓄电池必须安装牢靠,以防止车辆在运行时蓄电池出现松动。蓄电池非常重,如果不能对其正确的约束,会产生晃动,当车辆在道路上遇到凸起物或坑洼时,蓄电池将会在发动机盖下面跳动。鉴于以下几方面的原因,是不允许这种情况发生的。
- 首先,蓄电池的正极接线柱可能会与车身上的接地搭铁部件接触,从而造成电路的短路;
- 其次,经常性的振动和晃动对蓄电池是有害的.它将会缩短蓄电池的使用寿命;
- 第三,蓄电池松动会给接线柱和接线夹施加额外的重负并导致其失效,而接线夹失效可能导致发动机意外失速。
5.检查放电程度。 一般冬季放电达25%,夏季放电达50%,就应将蓄电池拆下进行补充充电。由于电解液密度随放电加深而降低,所以可用测量电解液密度的方法来检查蓄电池的放电程度。根据经验,电解液密度每减少0. Olg/cm3时,相当于蓄电池放电6%左右。检查时,测得电解液密度及其温度,按下式换算为20℃时的密度:S20-st+0.007(T一20)式中,S20为标准温度(20℃)下的密度(g/cm3);St为实测密度(g/cm3);T为实测温度(℃)。
