要想驾驭新车,首先就要了解新车,而了解新车的最佳途径就是车辆的说明书和保养手册。在阅读说明书和保养手册时,尤其要注意“汽车使用注意事项”“汽车的定期维护时间期限”“质量保证期和质量保证范围”“易损件的规格及更换方法”等要点。
其次,按厂家规定的期限和里程进行汽车维护保养。
大多数汽车厂家对新车都实行了首保免费换机油的优惠。如一汽大众(拷问)也有7500KM的免费首保,和2年或6万公里的保修。由于是新车,车主错过首保,也只不过是机油变黑、变脏一些,不会造成什么严重的后果,但还是建议车主最好做首保,因为新车处于走合状态,机械部件的磨合,对润滑油需求会比较高,做首保的意义正在于此。
相对来说,二保显得非常重要。项目涉及到发动机、自动变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂系统、车身部分、轮胎等八大部分多达63个项目的 检测与维护,此外,还包括质检试车。二保一般在新车里程达到1万公里时进行。汽车诊断设备 通常,经过二保如此繁多的检测与维护后,整个车况明显会进入最佳状态,行车的安全性能够得到了最好的保障。
二保之后,新车性能基本稳定,此后每5000公里做一次小保养,每1万公里做一次全面体检即可。
当车辆行驶至4-6万公里时,需要更换刹车片。特别是对于驾驶习惯不好的车主来说,更换行程相应会缩短。如果车主不按时保养及时更换,就不可能及时发现刹车皮变薄或者完全被磨损。如果磨损的刹车皮没有及时更换,车辆制动力会渐渐下降,威胁到车主安全,而且刹车盘也会被磨坏,车主的维修费用相应大增。以别克(参数车型图片 拷问)为例,如更换刹车皮,费用只需563元,但如果连刹车盘也被损坏的话,整体的费用将会达到1081元。
再次,在质量保证期内不要到非特约服务站维修汽车。
在质量保证期内,如果到非特约服务站保养、检修汽车,一旦出现纠纷,厂家很有可能会以“车主因个人原因维修不当”为由拒绝赔偿。汽车诊断仪器 因而,在质保期内最 好到制定的特约服务站进行保养检修。每次保养检修后,还要保存好单据,以便有备无患。通常,大多数汽车厂家的质保期限为3年或者6万公里,以先到者为准。
最后,学一点养护常识,避免因错误养车带来的毁车现象。
错误的养车习惯包括:太阳下洗车——伤车漆;洗车像洗澡——损空调;圆圈方式打蜡——效果差;机油加得太多——易出故障;风扇皮带太紧——加大轴承 负荷;螺栓拧得过紧——零件易永久变形;水箱“开锅”速加水——易导致气缸开裂;盲目更换进口轮胎——不符合设计匹配;新蓄电池不充电——电池使用寿命 短;随意改动或加装车内设备——影响行车安全;冷却水温度太低——加剧发动机磨损。
