查看: 3872|回复: 15
使用6年 30万公里的_____卓威 YF-2A 长效汽车防冻液 冷却液 -45℃____好不好??
发表于 2012-2-23 00:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-2-23 10:58:50 | 显示全部楼层
没用过,支持你,楼下回答
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:11:14 | 显示全部楼层
用过的有吗?
发表于 2012-2-23 13:16:03 | 显示全部楼层
没问题.但是你不觉得太奢侈了吗?用这种100多的4升装的防冻液.而且你门那里最冷气温是多少?
如果没有太冷的话.建议就买FD-1.零下25的就差不多了。
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:23:22 | 显示全部楼层
如果没有太冷的 ...
关键是.....使用6年 30万公里:0049:
发表于 2012-2-23 14:50:40 | 显示全部楼层
就买长城那6L装的就行,也是零下45度的,好像还不到100
发表于 2012-2-23 15:03:35 | 显示全部楼层
不是你使用6年 30万公里,就要用-45的,要看你哪里最冷气温是多少
我江西的就用-25的35元
 楼主| 发表于 2012-2-23 18:15:26 | 显示全部楼层
我江西的就用-25的35元
其它的只能使用1-2年,,,,,:Q
发表于 2012-2-23 20:54:14 | 显示全部楼层
原车的也可以6年
发表于 2012-2-23 22:30:28 | 显示全部楼层
那你这个图上的防冻液又能使用多久不换呢??
我晕!!
防冻液的防冻防沸指标跟车龄完全扯不上关系.只要你水箱干净.不漏.保持使用正宗防冻液就行了.哪有那么多的事
GMT+8, 2024-11-12 13:20
